здравствуйте.
замерили температуру воздуха на выходе из внутреннего блока
при одном из замеров прибор показал -2 градуса по цельсию
скорость движения воздуха 3 м/с (это при максимальной скорости вентилятора) не маловато?
давление в стопе 10 атмосфер рабочее 5 атмосфер при температуре на улице около нуля.
был установлен на на трубы от старого кондиционера, работавшего на r22
трассу скорее всего не промывали!
концы 3/8 перепаяли на 1/4
длина трассы около 15м
по словам заказчика после установки два года холодил так, что чай в стаканах стыл
а теперь совсем не чувствуется, что кондиционер в помещении есть.
какие могут быть рекомендации по дополнительной диагностике, ремонту?
