Показано с 1 по 9 из 9
Тема: рефрежератор митсубиси.ну простветите кто имел опыт
    По умолчанию рефрежератор митсубиси.ну простветите кто имел опыт
    ребята ну подскажте кто имел опыт с японской установкой митсубиси юнит.
    какие у нее параметры? а то инфы ноль
    стоит ли с ней заморачиваться или сразу воткнуть другую,благо по дешевке купил термокинги v200и 300 серии
    да кстати как отличить внутрении блоки -а то они будто одинаковые только вентиляторы разые
    и на каком масло отделитель стоит -на 300 или 200????????????
    18.05.2010
    1,629
    Mitsubishi тоже разные бывают. На ТК V300max однозначно есть МО. С V200max не сталкивался. Если поможет:
    Вложения Вложения
    27.04.2009
    85
    А в чем проблема ?
    По умолчанию у меня тоже мицубиси
    давай мучиться вместе-я в москве
    все решил не мучиться- прямо сейчас ставлю термокинг 200
    я вообще как понял -это походу нулевочка -чтол меня естественно не устраивает
    у у тебя алеша случайно не митсубиси делика а?
    а то может поделися опытом
    их рефов то штук 100 в россии всего то
    пищи не теряйся
    есть сальники на компрессора митсубиши!
    Здравствуйте! столкнулся с такой проблемкой: на рефе митсубиси стоит контроллер TSJ 502A019A DC24v -30 - +25 C горит авария код FU 2! не могу запустить ... хозяин уже 5 у авто ... никакой документации! кто сталкивался откликнитесь! где взять инструкцию к контроллеру! Всем спасибо.
    07.03.2011
    49
    Смотри предхранитель . по контролеру:кнопка ON/OFF включить ,выключить установку, кнопка DEF включение оттайки,переключатель 3-х позиционый,1 позиция для задания температуры при нужно крутить левую ручку, 2 позиция температура в фургоне, 3 позиция просмотр аварийных кодов, если --- то аварий нет.Кнопка белая DISPдля просмотра параметров,температуры в фургоне, аварийных кодов,и .т.д при выключеной хол.установки.
    Приветствую. FU2 - предохранитель 15А электромагнитной муфты компрессора. Находится в релейной коробке под кузовом. Просто так не сгорает, проверяй муфту и её цепь.
  1. Кто-нибудь имел дело в Shivaki?
    от kvashnya в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 20:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:46
  3. рефрежератор THERMO KING VH-305 MAX
    от vasya2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:41
  4. Кто с винтами имел дело
    от Ярослав27 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 15:39
  5. Кто имел дело с VRV III Daikin ?
    от siplyi в разделе Daikin
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 18:53
