Как открыть фреон после вакуумирования?
Откручиваешь вакуумник, открываешь всас и нагнетание. и со славами "Ну что ё.... твою ..ть, расслабился е...ть тебя в жо.., пора за работу нах..., косячить будешь рсх...ю бл... в пи..." нажимаешь вкл. И всё. )))
А инструкции к кондею не прилагалось?
Откройте сервисный клапан жидкостной линии, по-
вернув его против часовой стрелки с помощью шести-
гранного ключа.
Проверьте соединение на отсутствие утечек с помо-
щью мыльной воды или течеискателя. Если утечек не
обнаружено, то откройте клапан газовой линии,
повернув его против часовой стрелки с помощью
шестигранного ключа.
Затяните контргайки и наденьте защитные колпачки
сервисных клапанов жидкостной и газовой линий.
Спасибо за предоставленные ответы!А чтобы отсоединить ваккуумный насос надо перекрыть сервисный клапан?Обязательно ставить обратный клапан на вакуумный насос при работе с фреоном R410A?
в чём разница? почему сначал нагнетание, потом всас? Объясните пожалуйста, кто знает, с точки зрения процессов происходящих внутри. Спрашиваю потому что в последнее время на General Climate R410 несколько кондиционеров попадалось с пропускающим клапаном нагнетания, причём через несколько минут утечка прекращается(видимо резинка на место становится), маслицем перед открытием смазываю. Вот думаю - может сначала всас открывать, типа трубка толще и давление выходящего фреона на сервисный кран не таким большим будет?
Просто раньше вакумников не было и трассу продували фреоном через всас , так привычка и зависла...
- Потому как, после открытия нагнетания проверяют на утечку, течеискателем к примеру... открыли, выровнялось давление, закрыли, "понюхали" (или по манометру наблюдаем)... утечек не обнаружили - тогда открывать можно не соблюдая каких-либо последовательностей (но привычка сильней... и рука тянется к нагнетанию). Есть утечка на вальцёвке! И "подтянуть" не помогло... переделываем свой косяк (и радуемся, что не делал лишних телодвижений с открытием/закрытием всаса).
после ваккуумирования закрываешь вентиль, отсоединяешь вакуумник, подключаешь баллон с фреоном и перекрестясь или, сказав аллах акбар открываешь вентиль
возможно, это правило пошло с промышленных холодильных машин (поршневых), там сначала открывалось нагнетание, прогревалась машина и только затем открывался всас и то очень осторожно и медленно, следя за давлением в испарителе, иначе жидкая фракция фреона могла попасть в компрессор и происходил гидроудар, что было чревато разрывом (взрывом-сам при этом присутствовал) рабочей камеры компрессора.
Для того чтобы после вакуумирования отсоединить шланг от сервисного порта где надо перекрывать?
Зачем перекрывать-то! На конце шланга, который подсоединён к маном. коллектору есть пимпочка, которая нажимает на шток ниппеля сервисного порта во время прикручивания шланга к порту, так порт и открывается. Выкрутите шланг, порт и закроется! Вы что, никогда велосипед не накачивали ручным насосом?
Но перед откручиванием крайне желательно на несколько секунд приоткрыть шестигранным ключом вентиль со стороны нагнетания ( тонкая трубка ) и дать фреоном давление в контур чуть больше атмосферного ( контролировать по манометру не манометрич. коллекторе ). Это необходимо для исключения подсасывания атмосферного воздуха внутрь контура.
Благодарю!Теперь я разобрался!
