кто может по фото приблизительно оценить мощность конденсатора. я думаю квт 15, размеры пр. 60*120 см
А вентиляторов 2 или 1 и какого диаметра ?
возможно ты начтех и прав. но как-то 1 вентилятор не по человечески на такой длинне. 15 - это при какой окр. и какой конденсации? скорее 10-12 при 45 конд и окр 40. похожий но по-моему метровый ставили на 7кВт(параметры такие-же)
от таких параметров отталкиваюсь по своей летней температуре. на +35 окр. давно не считаю, поэтому и визуально тяжело.
Николя , очень похож на технохолод , глянул по прайсу или 13,5квт или 18,5квт.
итого в среднем 15! но не 20! а лучше 12 брать. хочу потому шо добавить еще один типа такой же параллельно. только найти нужно б/у где-то.
а нельзя как то по объему вычислить мощность? хотя бы примерно?в литрах например?
начтех, прикинь в диркалк(программа), что при таком нагнетании и такой обратке выдать может, но опять же производитель может завышать диаметры для красоты. прикинь по оборудованию на котором стоял и как при этом в жару работал.
тянул он 2 по 3,75 бонета линдовских пр. 6 кВт при 404(кипение не скажу,нету уже РД низкого). говорят что по высокому не было проблем! зимой каково было не знаю. труба 18 и 15 в наличии к агрегату на ZF24КСЕ.
наврядли сильно переразмеряли, поэтому где-то 10..12кВт у тебя точно есть. но учти это на 404-м. зальешь другой - производительность упадет.
хочешь угадаю кипение?
http://www.copelandbuy.ru/kat1141.php посмотри производительность и прибавь 50%. конденсатор наврядли больше
так -30,- 35 - 25. говорят не работали эти бонеты долго. не вывел пред идущий механик их на нормальный режим, так и гадай. к слову пред идущий сумел реле низкого на высокою сторону подцепить!????и угробить 1 компрессор. бывает и такое, а ты угадай. здесь только гадать и надо.
