Помогите пожалуйста подобрать марку масла к спиральному компрессору ZF13K4E. Знаю, что надо искать синтетическое масло, а какое точно не пойму. Вся надежда на вас, коллеги!!!:confused:
ZF13K4E - TFD
Холодопроизв-сть на станд.режиме: 2.8 kW
for R404A, Кипение -35°C, Конденсация 40°C, Suction Gas Return 20°C, Переохлаждение 0K
Мех.характеристики
Объемная производительность @ 50Гц, куб.м/час : 11.8 Длина/Ширина,мм. : 241/244
Высота, мм. : 458.0 Вес нетто : 38.0
Вес брутто, кг. : 41.0 Резьба вентиля Rotalock на всасывании, дюйм : 1 1/4
Резьба вентиля Rotalock на нагнетании, дюйм : 1.0 Максимальное рабочее давление, бар : 28.8
Максимальное давление покоя, бар : 21.0 Количество масла, л. : 1.9
Монтажная база (диаметр отв.), мм. : 190 x 190 (8.5) Звуковое давление @ 1м, dBA : 65.0
Звуковая мощность : 76.0
Электр.характеристики
Максимальный рабочий ток, А : 8.2 Ток при заблокированном роторе, А : 51.5
Сопротивление обмотки, Ом : 3.6 Default Enclosure Class : IP 21 (IEC 34)
Инстркуция
http://www.ecopeland.com/literature/...ef_Small_0.pdf
чертёж
http://www.ecopeland.com/literature/...f13%2018_0.zip
вот спасибо за ответы! очень помогли!
