Показано с 1 по 20 из 46
Тема: двухступенчатый ха BITZER LH-104/S4N-8/2Y-4OP - изменение режима работы.
    Вопрос двухступенчатый ха BITZER LH-104/S4N-8/2Y-4OP - изменение режима работы.
    добрый день уважаемые коллеги. прошу высказать Ваше мнение. у заказчика есть двух ступенчатый хол. агр. BITZER LH-104/S4N-8/2Y-4OP и испаритель CROCCO RXD 104E. Хотят установить это оборудование на хол. камеру объёмом 670 м.куб. темпер. режим 0 плюс 5. Мои доводы что этого делать нельзя они не воспринимают типа найдём других.ВОПРОС ТАКОЙ если всё таки всё это тупо собрать каковы будут результаты для хол.агр. и по холоду. Может есть какие то мысли по этому поводу прошу ВАС высказаться :confused:
    25.02.2011
    190
    А почему вы сомневаетесь? В камере изоляция хорошая? Какой товар, с какой температурой заходит в камеру? Грузооборот? Нюансов много, но если всё в норме, то проблем не должно быть. ваша установка сколько холодопроизводительности даёт? Я нашол компресора BITZER LH-104, выдаёт 20900 Вт при -10 кипении.
    27.10.2010
    2,050
    Monitoring, это двухступенчатая машинка на основе компрессора S4N-8.2 и BITZER говорит что максимальное кипение -25. думаю перемерзать будет испаритель, о мощности воздухана говорить трудно при таком кипении и температуре в помещении 2 гр. С дельта почти 25-30 гр. С!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf output.pdf (30.2 Кб, Просмотров: 54)
    25.02.2011
    190
    Ну если испаритель слабый, то конечно. А так низкотемпературники часто используют для средних, вот наоборот .....
    это где это так используют?)) что часто это то понятно.. меняют часто наверное потом.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    была такая тема в 90-х. к нам шкафы под напитки(дверь-стекло) гнали ремонтные, так вот на них низкотемпературники и стояли
    дедок, подумай над переделкой в одноступенчатую, но с двумя компрессорами. головная боль огромная, ты же в тэндере участвуешь. прикинь что тебе надо в камере(по мощности) и прикинь что тебе выдаст 1 компрессор.может второй просто на полку положишь....где расчет?
    27.10.2010
    2,050
    дедок, что Tbal то показывает,
    frezenok, ты ещё интер вспомни)) с 1410.. там капилляр и им задано кипение..)) а если трв? и слабый двигатель?
    НАЧТЕХ таблицу получил счас погляжу.Спасибо.
    А почему вы сомневаетесь?................. Я нашол компресора BITZER LH-104, выдаёт 20900 Вт при -10 кипении.
    вообщето lh-104 это конденсатор
    правильнее будет как раз наоборот
    Tbal посылает на ...., короче в лес
    frezenok, Всем спасибо что откликнулись на данную тему. Переделывать хол.агр нереально. Тут установлен один компрессор с двойной степенью сжатия фреона. Я с такими машинами и не сталкивался. Смонтировать забрать деньги не проблема а вот чё будет потом с оборудованием вот в чём вопрос.
    забыл сказать. данное оборудование использовалось на низкотемперат. камере в режиме шоковой заморозки.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    остается молиться))) что умрет быстро
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Тут установлен один компрессор с двойной степенью сжатия фреона. Смонтировать забрать деньги не проблема а вот чё будет потом с оборудованием вот в чём вопрос.
    автокаскадник что ли? сам с такими еще ни разу кроме фоток не сталкивался. по поводу денег прав себе дороже может выйти
    а вот эта самая та среда его обитания
    уважаемые форумчане хочу услышать от ВАС единое мнение по данному вопросу. Делать или не делать . Есть много затрат по материалам трубы кабеля станция управления канализация .
    Во БЛИН ТАБЛИЦА НАЧТЕХА вообще запрещает использование такого хол.агр в требуем им режиме.
    Данный агрегат в камеру с данными параметрами эксплуатации НЕ СТАВИТЬ!!!
    Ты это ждал?
    Sерый, честно говоря я был готов к данному приговору нашего сайта. Но подкожный червячёк грыз сомненья а вдруг сможет работать. Хотелось деньжат срубить. Спасибо за коменты. Уродовать хол.агр. както рука не подымаетса .
    07.08.2010
    2,263
    дедок, Где то вычитал мудрость " Если что то не стоит делать , этого не стоит делать и за деньги".
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  3. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  5. причина аварийного режима работы
    от Афоня в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 08:35
