Здравствуйте, уважаемые!
Помогите знаниями непродвинутому пользователю.
Описание: неделю назад из холодильника раздались странные звуки - как будто что-то внутри опадает, типа наледи. Внутри камер ничего упавшего не обнаружилось.
Сегодня холодильная камера перестала охлаждаться. При включении компрессора холодильной камеры доносится некий гул, непохожий на то, чтобы там что-то двигалось. При включении компрессора морозильной камеры звук нормально работающего агрегата.
Компрессор холодильной камеры (Danfoss TLES4F) сильно греется, трубка, идущая в контур, прикрепленный к задней стенке греется тоже, при этом тепло в сам контур не идет.
Компрессор морозильной камеры не горячий, трубка, идущая в контур, прикрепленный к задней стенке нагревается, как и сам контур.
Можно ли на основании этих данных сделать вывод о том, что накрылся какой-нибудь насос компрессора (если там такой есть) и придется менять весь компрессор? Или может быть что-то еще, скажем по части каких-нибудь датчиков или засоров?
