Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ariston RMBA 2185.L
    По умолчанию Ariston RMBA 2185.L
    Здравствуйте, уважаемые!
    Помогите знаниями непродвинутому пользователю.
    Описание: неделю назад из холодильника раздались странные звуки - как будто что-то внутри опадает, типа наледи. Внутри камер ничего упавшего не обнаружилось.
    Сегодня холодильная камера перестала охлаждаться. При включении компрессора холодильной камеры доносится некий гул, непохожий на то, чтобы там что-то двигалось. При включении компрессора морозильной камеры звук нормально работающего агрегата.
    Компрессор холодильной камеры (Danfoss TLES4F) сильно греется, трубка, идущая в контур, прикрепленный к задней стенке греется тоже, при этом тепло в сам контур не идет.
    Компрессор морозильной камеры не горячий, трубка, идущая в контур, прикрепленный к задней стенке нагревается, как и сам контур.
    Можно ли на основании этих данных сделать вывод о том, что накрылся какой-нибудь насос компрессора (если там такой есть) и придется менять весь компрессор? Или может быть что-то еще, скажем по части каких-нибудь датчиков или засоров?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не встречались Danfoss TLES4F с диагнозом "потеря производительности", а вот с утечкой в запененной части много. А предвестником этого является наледь на задней стенке в холод. отделении с последующим падением, что вы и слышали.
    Маловероятно что "умер" компрессор. Скорее всего, как уже сказали выше, причина - утечка по локринговому соединению, либо по обратной трубке хол. камеры))
    скорее всего фильтр забит или капиллярка. ушел бы газ- не грелась бы трубка у компрессора, а в холод. камере слышалась бы циркулляция, а там сейчас что то вроде хлюпанья воды слышно вероятно.
    посмотрите, не обмерзает ли фильтр(этакий боченок на конце контура на задней стенке.)
    15.08.2009
    3,294
    вскрытие даст точный диагноз, вызывай врача
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    вызывай врача
    Да уж, без паталогоанатома-реаниматора не обойтись
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    выбери мастера из москвы(на форуме такие есть), и он сделает.
    зайди в "сообщество"-"пользователи". свяжись через личку и будет у тебя холод.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    вряд ли,у этого ведра скорее утечка по низкому.т.с. мастер полюбому.
    15.08.2009
    3,294
    когда будешь выслушивать приговор - сядь в кресло поудобней(чай не в суде)
    по ходу митричу уже неинтересно.
    13.06.2010
    2,902
    Ariston RMBA 2185.L
    ХК работает или нет ? если нет холода то утечка в запененной части в правом верхнем углу)))))
    20.08.2009
    955
    небось зачинился.
    Спасибо за советы и ответы. Вероятные причины учту для беседы с мастером, пойду обзванивать мастерские...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 22:03
  2. холодильник Ariston rmba 1185.lv
    от nastya1612 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:16
  3. Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LF
    от dmitriev в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 17:33
  4. ARISTON RMBA 1185
    от sergshem в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:37
  5. H. Ariston 2185 странный шум.
    от duss1981 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 11:05
