Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ariston MBA4041C нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    По умолчанию Ariston MBA4041C нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    сегодня попался Ariston MBA4041C. Нет холода в холодильной камере. Холодильник с одним мотором, с електонной платой управления и с электромагнитным клапаном.
    Сопротивление на клапане есть. на клапан приходит напряжение около 30в. :confused: сколько должно приходить? :confused:
    Датчик я так понимаю запененный внутри холодильника.
    Думаю неисправен датчик холодильной камеры.
    Товарищи может кто сталкивался? Если это датчик, то где его взять и как заменить?
    http://s45.radikal.ru/i109/0904/cf/d7e07d069199.jpg
    http://s46.radikal.ru/i111/0904/ab/484be4d097ce.jpg
    19.10.2009
    40
    Цитата Сообщение от serega Посмотреть сообщение
    сегодня попался ariston mba4041c. нет холода в холодильной камере. холодильник с одним мотором, с електонной платой управления и с электромагнитным клапаном.
    сопротивление на клапане есть. на клапан приходит напряжение около 30в. :confused: сколько должно приходить? :confused:
    датчик я так понимаю запененный внутри холодильника.
    думаю неисправен датчик холодильной камеры.
    товарищи может кто сталкивался? если это датчик, то где его взять и как заменить?
    был такой холодильник не морозила х/к из-за не исправного датчика испарителя этот датчик не меняется, на плате нужно поставить перемычку чтобы исключить датчик испарителя
    14.05.2008
    1,104
    не знаем - не говорим... меняется в хк и один и другой датчики и холод живет без всяких перемычек. если бы работало ок с перемычками,то на производстве их и ставили бы вместо датчиков, а их там нет.есть деятели,которые ставят перемычки на запуск компрессора,когда неисправен модуль управления.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    фигня эти закорачивания, пробовал не понравилось. закорачивая датчик х.о. ты показываеш процу большой плюс, т.е. что испаритель у тебя оттаял и готов к включению. типа "всегда готов". даже сразу после отключения по обьемному датчику. в прошивке правда есть кой какие защиты ,но работать на защитах это все равно, что делать отключение компрессора по теплухе.
    По умолчанию Ariston MBA3832V
    Ariston MBA3832V нет холода в холодильной камере. Может кто встречал?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от АНДРЕЙ_С Посмотреть сообщение
    Может кто встречал?
    Частенько встречалось.:D
  1. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Daewoo FR-3801 нет холода в холодильной камере
    от Alexia в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 22:20
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:52
  5. indezit b18fsf , нет холода в холодильной камере
    от t-10 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 12:45
