Скажите пожалуйста можно ли заменить компр TLX57KK3 наR600 наСК100
С-КН 110 многовато будет а вот С-КН 80или90 в самый раз, в принципе и С-К 100 подойдёт но его надо заправлять 12м или 406м по протяжке, выбирай.
Система холодильика работающая на R12, возожна ли заправка её R134A? Если компрессор по заводской установке работает на R12 ? Если нет, то почему? И каковы последствия? Чем отличается R12 от R134A?
Nikoly,Для какой цели интересуешся?Если нужны глубокие познания почитай форум и книги.Если для общего развития-не стоит мутить,нужно делать как положено -мастеру.
во-первых 12 фреон у него озоноразрушающий потенциал есть ( потму и запрещен), а 134 озоноразрушающий потенциал равен 0.
во-вторых система на 12 работает на минеральном масле, а 134 на синтетике. если компрессор будете ставить предназначенный для 134 фреона,то систему надо азотом продувать, чтобы остатки масла убрать. да вообще замена не желательна. Последствия -компрессору кирдык.
вообще такие грубые эксперименты на клиентском холодильнике- это последнее дело. лучше поставить родной компрессор и не париться. и клиент доволен и дополнительные расходы не понесете
что такое R600 и чем его можно заменить не меня компрессора?
товарищи с заменой не экспериментируйте, если нет вналичии данного газа, то и от заявки отказывайтесь! а вообще 600- взрывоопасный газ. и определенная технология по заправке есть. может хлопнуть если в системе воздух остался и заправлять строго по весам. хотя я уже и без весов заправляю, главное отвакуумировать хорошо , а там по давлению
