в общем,предлагается полностью промывать-продувать систему,фильтра,до кучи масло в компрессоре поменять.сколько это будет стоить клиенту,да и сколько проработает поджареный компрессор неизвестно?может лучше развести на новый кондюк?
ну , если этот тебе останется в наследство, то разводи на новый. я б и с этим повозился, за деньги конечно. ОЖ выпаивается горелкой, тока аккуратно надо, а то пока греть будеш можешь трубку перегреть и порвать.
Еще из той же серии,у меня дома стоит кондюк бу.В прошлом году собрал и поставил.При 6 очках-13град,при4-20град,ощущение такое что компрессор плохо качает.при 4-мало фреона,при 6-компрессор не справляется или О.Ж.частично загрязнен.О.Ж.на компрессоре и шредера впаивать некуда.Я заправил 6 очков.При малой скорости и прикрытых жалюзи давление около 5 очков(норма темп около 10 град). R-22,масло светло-коричневое,с запахом.Впаял Ф.О. от бытовухи,через недельку стал дросселировать.Выпаял.Каки е нибудь мысли есть?Может все таки О.Ж.виноват.Посоветуйте плиз.
Слушай я вот читаю и ни как не пойму о каком конкретно сплите ты говоришь?)
Марку сплита полную если не трудно назови.
Второй вопрос при 6 барах температура чего ...? То же самое при 4 барах ...?
Яснее выразись. Тогда можно думать о решении проблемы. Я пока не понял что это за сплит. Но 6 баров явно много.
Не пробовал слить фреон? Залить по весу? Если сплит "не сделай сам" то должно помочь. При условии того что не упорот компрессор или не забит в хлам весь контур конденсатора.
kop, вы пожалуйста излагайте яснее. мне показалось что я вас понял. не ориентируйтесь по давлению при заправке, оно зависит от внешней температуры. ориентируйтесь на перегрев. при ваших показателях давлений и температур, у вас либо конденсатор забитый, либо вентиллятор не разгоняется в наружнем блоке...либо воздух в системе.
Сплит Samsung sh07zs8
температура воздуха на выходе из испармтеля,при сбросе фреона происходит рост температуры от 13до20град,конденсатор чистый,вентилятор вращается нормально,на улице +35,в комнате чуть поменьше.(прошлым летом)При сбросе давления перегрев тоже растет.Кондеры обычно заправляю по перегреву(если не в мастерской),можно конечно и по весам но,чувствую,в данном случае не поможет.Да и на тепло осенью еле-еле.
Gelezis, ты имеешь ввиду трубки замаслены или в системе грязь,по моему он тогда на вакуум пойдет.Да,откачка фреона занимает несколько минут,хотя трасса на пык.
На 100%не поручусь но делал монтаж по человечески(для себя же).Ну и ток при 6 высоковат,4 вместо3.Все равно гонял,жарко было.Немного помогал.
ну вот, так и знал что не поймем что имелось ввиду под температурой. я думал что речь идет про температуру кипения, а оказалось выход с испарителя...а на входе какая температура? какова дельта температур? не думаете ли вы что 7ка сразу 6 гр. выдаст? быть может кондюк вообще не тащит по теплопритокам?если у вас на входе в испаритель воздух 25-27 гр, то 13гр на выходе я думаю нормально. а на давлении 4 обратка у вас влажная?
При 4 бар температура обратки порядка 20 град(перегрев).поэтому заправил 6 очков-труба 13 град.Это я клиенту могу сказать что дельта 10-15 град.норма,знаю же что может быть и 25-30 град.
У меня получалось что температура на выходе, что температура на трубе,примерно одинаковой.
вам бы давление конденсации проверить.возможно движок плохо качает. возможно и О\Ж забит, но тогда он должен померзать.
Согласен,но это же надо наружку разбирать,впаиваться и т.д.а после работы не очень охота,да и холодно на балконе ковыряться.До тепла доживем,поковыряюсь.Впаяю пару шредеров и вперед.
Так марка сплита понятна.
Теперь следующие вопросы. Квадратура помещения. Высота до потолка.
Длинна магистрали от внутрянки до наружки.
Потом уже будем выяснять технические детали проблемы где чего забито и что делать и что делаешь не так.
Есть подозрение что он прав!! Если у тебя объем помещения не соответствует 7 блоку.
Ответь на вопросы если не трудно тогда будем дальше разбираться по порядку.
А не перегиб ли в трубах, на повороте, например???
Комната хрущевка 15м,трасса 3м,на улице за 30,в комнате около 30.
Вьюга4, тогда б на всасе было б занижено давление и при перезаправке могло б подмерзать(если сильно пережато) а еще бывает свистит...как мент весной...
kop, с такой температурой за окном достаточно до 3.8 заправить. а с такой температурой в комнате ему сутки охлождать надо, что б охлодить помещение(стены и все что есть в комнате), так что перепад в 15-17гр, это нормально. дай ему поработать денек-другой, что б комнату охлодил. не жди чудес от 7ки.
Что могу тебе сказать. Сплит работает что называеться "впритык". Нагружен сильно. Фактический он постоянно "молотит".
7 блок обычно ставлю на помещение не более 10 кв метров.
То что на нем написанно в инструкции мол на 17 -20 кв. Забей. Реально такой объем при такой температуре "давит" 9 блок. Исключение составляют сплиты с высокой производительностью воздухообмена. На моей практике это были Мицубиши. (Натуральные Японцы) Ставились лет 6 назад.
freezer41, Честно сказать меня больше волнует не то,что он не справляется с объемом воздуха,а то что при 4 очках перегрев 20 град.Компрессор-то не охлаждается.
