Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Что за приспособа?
    По умолчанию Что за приспособа?
    Приобрёл манометрический коллектор и чёт не могу вкурить, что за ёмкость и как её применять? С одной стороны винтель, с другой шланг, сеток нет, значит не фильтр.
    В комплекте имеются проколки для маленьких баллонов 12-го и 134-го, муфты для автокондёров, четыре шланга. Т.е. комплект для автокондёров.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Похоже на расширитель-докипатель, или как ещё выразиться, ну шоб клапана не побить при заправке. А там чёрт его знает, не встречал.
    По-моему это фильтр и есть только неукомплектованный.Добавь туда сетки и цеолит. Или просто ватой заполнить от механических примесей. Другого предназначения не вижу.
    17.02.2009
    2,084
    Если фильтр, то сетки должны быть. Иначе получается - "сделай сам". Хотя Китайский производитель может и так. )))
    как вариант этой муйнёй можно попробовать масло в систему долить))
    Это шприц для заправки масла в компрессор. Масло заливается в него и закачивается при помощи давления фриона. Я один раз похожим пользовался , заправляли ККБ.
    27.10.2010
    2,050
    или наоборот масло уловитель (чтоб коллектор не загадить). или дозатор типа. применение найдется...
    Это инжектор масла.впрыскивает масло в систему.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цилиндр для заправки масла в автокондеи.
    Да, наверное всё таки для масла. А ещё можно насыпать цеолит в чулок и как картридж туда вставить и погонять)))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    +1000
    Здесь нашёл этому подтверждение, только цена у этого цилиндра не реальная. Мой комплект стоит 6600, а я купил за 3000.
    похожая система используется для поиска утечки ультрафиолетом..........
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а еще можно как рукомойник использовать. налил воду, подвесил, открыл снизу краник и моешь руки))
    Однозначно "примочка" для дозаправки маслом или дозаправки системы фреоном. Типа заправочного цилиндра. Вот только похожее я видел с соленоидным вентилем на шланге... А тут его нет((
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Рефи, на нем должна быть градуировка, по крайней мере одна, грамм на 30.
    Стоп.. А это что там за хрень у тебя маленькая? С виду как то же с вентилем. Типа переходника маленького. По моему она прикручивается к шлангу.
    Быстросъемная муфта, для подсоединения к системе.
    по моему это инжектор для уф красителя
  1. Приспособа для заправки кислорода
    от sahholod в разделе Инструмент
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:29
