Показано с 1 по 20 из 39
Тема: кондиционер RAV-4 2001 год
    08.03.2011
    4,896
    По умолчанию кондиционер RAV-4 2001 год
    После включения кондей вырубается через 5 секунд,кнопка включения начинает моргать.Фреон в норме,заправлен по весам.Была замена компрессора с промывкой каждого узла системы по отдельности.Если есть спецы HELP PLEASE!!!
    25.02.2011
    190
    А фильтр меняли?
    08.03.2011
    4,896
    фильтр поменян,трв промыт(кстати грешу на него)
    Срабатывает защита по низкому давлению.Если фреон есть,значит нет циркуляции.Наверное ТРВ.
    Подцепись к низкой и высокой линии, посмотри давление при работе.
    Подмигивание
    Заскочи на компьютерную диагностику, посмотри какую ошибку выдает комп.
    Датчик бы проверить...
    Диагностика покажет. Кстати там климат или простой кондюк? Если климат - должна быть самодиагностика.
    08.03.2011
    4,896
    Кондей обычный, не климат.Диагностика ошибок не показывает.Интересно почему моргает кнопка включения?
    08.03.2011
    4,896
    А как вообще проверить датчики?
    Датчики ВД и НД работают на размыкание. Прозвони, но что это даст? Проверяй давление по высокой и низкой линии.
    08.03.2011
    4,896
    В том-то и дело, кондей так быстро вырубается ,что не поймешь что с давлением.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ну, вырубился, а через какое время опять включается? на муфту питание проверял (когда вырубился)?
    08.03.2011
    4,896
    включается сразу как перевключишь(вкл/выкл) и опять то же самое.
    Сгоняй на диагностику.
    11.03.2011
    5
    умер датчик оборотов на компресоре.
    11.03.2011
    5
    прозвани его, он должен звонится 36 оМ
    08.03.2011
    4,896
    Где он хоть находиться?
    Ничего не перепутали? На компрессоре еще датчиков оборотов не видел.
    15.09.2010
    325
    Попробуй подать на компрессор напругу! Так можно хоть давление проследить.
  1. Ford Mondeo 2001 цикличная работа
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:31
  2. Продаю Ariston MBA 4041C (2001 г.в.) на запчасти / под ремонт Москва
    от losi в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 16:16
  3. Subaru Legacy 2001
    от parkerrr в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 20:02
  4. Сузуки витара 2001 год. Скачет давление нагнетания.
    от Дед Мороз в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 00:02
  5. Ауди А4 2001 г дв 1,6
    от dmitriev в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 22:45
