Показано с 21 по 39 из 39
Тема: кондиционер RAV-4 2001 год
    swak, Только не переусердствовать, смотреть в "оба" за давлением.
    11.03.2011
    5
    на компресоре два разема один на муфту друрой на этот датчик. я только на тоете встричал этот датчик. отдельно он не продается только с компресором . я сам перематывал его. и все.
    08.03.2011
    4,896
    Cегодня удалось кое-как померить давление.На выключеном по 4 атм на всасе и на нагнетании.Когда включаешь на всасе опускается до нуля,а на нагнетании стрелка вообще стоит на месте.Может все-таки ТРВ?
    sne, Компрессор работоспособный, нет циркуляции. ТРВ (99
    11.03.2011
    5
    тогда удачи.
    11.03.2011
    5
    если этот датчик не отвечает то мозги не разпознают что не включен компрессор и отрубает его по аварийки. и начинает моргать кнопка. я мучился три дня. снял датчик прозванил его он не звонится , перемотал его осве сразу заработало. удачи вам в поисках проблимы.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Попробуй разъёдинить разъём датчика блокировки компрессора, измерь сопротивление между его контактами 1 и 2 и сравни с книгой.
    08.03.2011
    4,896
    что такое "перемотал его осве"?
    08.03.2011
    4,896
    Существует ли вообще какая нибудь методика проверки кондиционера автомобиля,типа пошаговая? кто знает отпишите PLEASE.
    08.03.2011
    4,896
    Вечер добрый!Сегодня измерил сопротивление датчика блокировки-178 Ом.Есть запасной комрессор(полностью исправный) аналогичный тому,что стоит на машине,только объем больше.Так вот у него этот самый датчик показывает то-же самое сопротивление.Выходит датчик исправен?
    - То, что индикатор на кнопке вкл. кондея моргает - говорит о неисправности в системе. Еслиб было по давлению, то кондей работал бы цеклически вкл. и откл. попеременно.
    Дальше... Датчики Давлений (высокого и низкого) конструктивно объеденены и помещены в один корпус (Датчик-выключатель
    по давлению). Находится он (установлен) на жидкостной линии (рядом с "глазком"), тоесть он может не давать сигнала (размыкает цеть) если давление малО (нехватка хладагента или холодно на улице - в этом случае кондей не включится вовсе). Но если кондей включился (тоесть давления хватает), то выключиться он может теперь при размыкании датчика высокого давления... или если набрана заданная температура в салоне или по датчику температуры (термистор) за испарителем...
    ... Но это явно не Ваши причины.
    Ворачиваемся к миганию лампочки на кнопке вкл. кондея. Повидимому как писАли выше, у Вас всёж электронеисправность (например банальное - обрыв в цепи датчика частоты вращения компрессора.... к сожалению диагностику кондея не нашёл). Сам датчик проверяют...
    Датчик частоты вращения
    Проверка на автомобиле
    1. Отсоедините разъем от датчика (на
    компрессоре кондиционера).
    2. Измерьте сопротивление между
    клеммами 1 и 2 разъема датчика.
    Сопротивление.... 165-205 Ом при 20°С.
    - Вы проверили... укладываетесь в норму. Остаётся проверить, а видит ли сигналы блок управления кондиционером.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (24.1 Кб, Просмотров: 37)
    08.03.2011
    4,896
    Вечер добрый! Спасибо за ответ.Мне кажется что все-таки это ТРВ,потому что по мануалу он как-бы одноразовый,а я снимал его полностью разбирал,промывал потом собирал и ставил на место.Первое время вроде кое как холодил ,а потом началась вся эта бодяга.Сегодня купил новый ТРВ и фильтр-осушитель буду пробовать все заново.
    08.03.2011
    4,896
    Кто-нибудь знает так ли необходима промывка системы, после того как заклинил компрессор (на автомобиле)?
    - Всё зависит от того, насколько "делов он натворил" перед тем как заклинил (успел ли стружку "настрогать", имеется ввиду).
    08.03.2011
    4,896
    поменял блок управления кондиционером,опять та же фигня включается и через 3 сек отрубается.В общем,поменяно все что можно,кроме датчика давления.Подключил напрямую,нормально работает,давление в норме.КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ПОВОДУ???
    15.04.2009
    5,738
    проверь проводку от датчика до блока упр.
    08.03.2011
    4,896
    датчика какого,который на магистрали,или который в компрессоре?
    15.04.2009
    5,738
    в компрессоре
    08.03.2011
    4,896
    в компрессоре
    какой у этого датчика принцип работы?
  1. Ford Mondeo 2001 цикличная работа
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:31
  2. Продаю Ariston MBA 4041C (2001 г.в.) на запчасти / под ремонт Москва
    от losi в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 16:16
  3. Subaru Legacy 2001
    от parkerrr в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 20:02
  4. Сузуки витара 2001 год. Скачет давление нагнетания.
    от Дед Мороз в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 00:02
  5. Ауди А4 2001 г дв 1,6
    от dmitriev в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 22:45
