Помогите найти данные на компрессор от этого холодильника. спасибо
На компрессоре было написано QB 6613 GAX5
спасибо всем.
-=RefMaster=-, Вот инструкция, растолкуй на русском, плиз! Просто у клиента шуба в холодильной стала намерзать в правом углу. Кнопка была выключена, я включил, завтра позвоню, узнаю.
Romany, А что там еще копать, если там кроме компрессора, Тэна, термостата и 2-х испарителей нет. Работает, отключается +2, включается.Просто иней не успевает оттаивать в одном месте и постепенно нарастает лед.RL28DBSI[9].pdf
Тут могут быть три варианта.Первый редкий- очень близко к стенке, что ни будь долго стоит.Второй- внутри трубка проходит близко к пластику и изоляция плохая.Третий связан с газом.
refmeh, Первое однозначно нет. Второе тоже нет - работал до этого 3 года нормально и при чем тут изоляция, если испаритель так и морозит. Третье - газ... При чем газ, если испаритель протягивает, холодильник циклично работает - вкл., выкл. Вы меня не убедили. Единственное Тен, но он звонится. Если напрямую подключить и посмотреть нагрузку? А самое главное - как он меняется? Подозреваю что только с корпусом. Лучше так размораживать.
Убеждать вас у меня нет ни какого интереса.Просто имею опыт по Samsung.И чаще всего встречается вторая причина.На счет обогревателя то включать его не надо.Он нужен только в холодном помещении, иначе холодильник будет работать с длительной стоянкой.Насчет газа вы не правы, это тоже может быть причиной, проверено практикой.А вы если не имеете опыта по данной модели а она в общем то простая лучше бы анализировали, а не так поверхностно делали вывод.Успехов вам.
Глебов А.А., по вашему случаю у меня такие соображения:
1. неплотно прилегает уплотнительная резина, идёт подсос тёплого воздуха;
2 и 3 - солидарен с refmeh. 2-й: хоть мне и не встречался ни разу на samsungах, но то что пена набралась влаги вероятность в вашем случае довольно большая. 3-й: если вы утверждаете, что испаритель протянутый - может и нет утечки;
4. Производительность компрессора стала хуже;
5. ТЭН постоянно включён. Попробуйте вообще клему ТЭНа отключить и понаблюдайте как холодильник себя поведёт;
6. Вряд ли, но напишу: сбился дифферинциал термостата, тоже ни разу не встречал.
Игорь.Производительность компрессора вряд ли.Температура нормальная, про длительную работу компрессора не пишет.На счет обогревателя возможно, но он пишет, что собирается включить, а не работал с ним.
Упс... перечитал внимательнее... +1. Тогда и утечку можно исключить?
Работал холодильник (с ТЭНом) или нет Глебов А.А. не проверял, а только собирался поменять положение переключателя и понаблюдать. А вдруг кнопка парит. Мне вот, например, на кнопки последнее время везёт.
