чем бы вы воздух не охлаждали, он(воздух) все равно будет "сохнуть". кажется чел просто темку хотел обсудить. астма не причем.
Все люди по разному интеллектуальны, но при этом есть дебилы и имбецилы...
Так же и воздух, роса из которого высыпается на переохлажденных пластинах внутреннего блока.
А если его охлаждать фанкойлом с гораздо большей поверхностью (читай теплообменом), то до точки росы можно и не доходить вообще.
Немного истории : первый в мире кондиционер создал в 1902 году Уиллис Кэрриер.Создал он его для осушения воздуха. И принцип его работы остался неизменным. Охладить быстрее можно, прогнав большее количество сырого воздуха через более охлаждённый испаритель. Прти этом влага останется на испарителе. Далее - режим вентиляции и разнос влаги по помещению. Но влага всё авно будет вытекать на улицу или в туалет. Так , что покупайте увлажнитель, психометр и не пытайтесь обмануть ФИЗИКУ.
коллеги что вы в самом деле? как работают обычные кондеи? почему на испарителе влага? вы профессионалы или кто? как рассчитывается температура точки росы? Alex_III, вы совершенно правильно мыслите. если кондей инверторный и рассчитан на большую площадь, то испаритель практически никогда не охладится до точки росы. разве что в самом начале работы, пока заданная температура не достигнута. только вот мощность этого сплита/поверхность испарителя, должна быть по меньшей мере раза в 3 больше. соответственно воздушный поток будет гораздо большим, шумность возрастет в разы. поэтому все-таки идеальный вариант увлажнитель или daikin ururu-sarara
Я торчу чувак спросил крутых холодильщиков-кондиционерщиков почему у него обостряется астма летом при работающем кондюке,а ему задвигают блин какието нанофантастические истории про спец кондиционеры, инверторы или тепловые насосы с грунтовыми колекторами капец!!! вы че книги в институтах прокурили ?? чуваку просто нужно избавится от аллергенов а это делают антиалергенные фильтра, ионизаторы, плазменные фильтры и прочяя гадость купи новый кондиционер (если требуется)или очиститель воздуха со всеми этими прибамбасами и все пройдет
Отнюдь! Человек как раз точно указал, что астма обостряется при понижении влажности. Причем тут вообще аллергены? Даже супер крутая машина от дайкина, которая выжигает все и вся в воздухе, в данном случае не поможет. И инвертор вовсе не нано или еще там какая фантастика. Кстати вполне реально вместо датчика температуры поставить психрометр. Тем самым можно добиться поддержания температуры испарителя выше температуры точки росы. К сожалению я пока не занимался такими вещами и готовую схему опубликовать не могу.
Ты не правильно "торчишь")) Чел сказал что у него АСТМА!! Вдумайся в эти слова по лучше.. Какие нафик аллергены? У него что аллергия на слит-системы??? Обострение астмы может вызываться чем угодно. От изменения климата(что в принципе и делает сплит). При чем тут аллергены.. Все эти фильтры, ионизаторы и плазма мало ему помогут.. Уверен даже если с УФ лампой и нанофильтром сплит поставит.. Будет бестолку.
Атопическая астма – это заболевание сугубо аллергической природы. Как и в случае других аллергических заболеваний, главную роль в развитии болезни играет сенсибилизация организма по отношению к определенному аллергену или группе аллергенов
Для атопической (аллергической) астмы характерно моментальное обострение во время очередного контакта с аллергеном. Вне контакта с аллергеном человек, больной атопической астмой, считает себя практически здоровым.
Аллергены — это антигены, вызывающие у чувствительных к ним людей аллергические реакции.
В зависимости от происхождения аллергены можно разделить на несколько групп:
* бытовые — домашняя и бытовая пыль, дафнии
* эпидермальные — шерсть, пух, перо, перхоть, экскременты, слюна домашних животных (кошек, собак, морских свинок, хомяков, птиц, кроликов, лошадей, овец и др.). Также может быть эпидермис человека.
* инсектные — синантропные микроклещи, тараканы, жалящие и кровососущие насекомые, паукообразные.
* пыльцевые — пыльца различных растений, чаще злаковых, сорных трав, деревьев.
* пищевые — потенциально любой пищевой продукт может быть аллергеном. Высокая степень аллергизирующей активности у коровьего молока, рыбы и морепродуктов, куриного белка, куриного мяса, клубники, малины, цитрусовых, шоколада, орехов и др.
* лекарственные — аллергенами могут быть любые лекарственные препараты, включая и противоаллергические средства.
* грибковые — основной компонент домашней пыли, чаще речь идет о плесневых и дрожжевых грибках.
* гельминтные — антигены аскарид, остриц, власоглава и др. гельминтов, Гельминтатор.
А касательно влажности воздуха я не спорю она должна быть всегда в определенной норме но не расписуйте реально что кондиционер при обычной работе сушит воздух! он просто избавляет вас от излишков влаги но не сушит для сушения потребуется включить ему другие параметры
Если вы все это прочитали то вы вспомните что при работе кондюка на охлаждение домашняя пыль оседает в кондюке и там потом растут(грибы), а это аллерген! и он сшибает астматика с копыт-вывод хозяину кондюка нужно избавляться от аллергенов т.е делать помещение чистым и чистить воздух только не озонирующими приборами,а то есть вероятность получения новой формы астмы)
Я ему говорил - Купи *КЕНОЛОГ*-вколи и забудь о болезни....
как я вижу надо с чела мед справку просить о форме астмы. Сроке начала заболевания)) Ну короче полную медкарту)) Вот это мы тут развели проблему))) Чесно сказать народ что бы мы не порекомендовали из сплитов все равно это "на угад")) Или кто то поручиться что у него не начнется приступ при всех наворотах сплита? Я нет.
за то человек обсудил тему теплового насоса. которую на форумах почему то недолюбливают...а мне она(тема) тоже интересна.
я б тожа не отказался погреться при -35-40...вот тока во что все это упирается не совсем догоняю. с теплоизоляцией дома понятно. а что надо что б коэффециент производительности не падал ниже 5??? так все заумно описанно, пока читал, уже забыл о чем эт я...мож от температуры воды из земли? тоже был одержим этой идеей, вот тока пока не совсем догнал, в чем тут фишка.
ну да бог с ней, это уже другая тема)))
freezer41, если живёшь на берегу баальшого озера то всё реально.. кстати поищи по форуму эта тема была. и не одна кстати.
Народ, а что скажете про Toshiba RAS-07SKP-ES/RAS-07S2A-ES
Подруга хочет купить его в родительскую квартиру, в первую очередь для защиты от смога/гари и торфянников. Там столько у мных слов, реально хорошо очищает воздух?
Всего-то за 28700.....
Сразу уточняйте цену по расходникам: это как раз сменные фильтры и т.д.
А то был китайский пылесосик за тыщу рублей, фильтр неразборный (типа разового), и стои этот фильтр пятьсот...
И даже поторговаться по этому фильтру не с кем, он продавался только в одном месте.
