Друзья! Есть заказ на постройку двух камер одна плюс 2 , другая минус 18 обе по 120 кубов , минус должен быть с двумя агрегатами БИТЦЕР , что поставить? Просят самое современное , может винтовые , я с ними не работал и не знаком?
Ставь то что тебе знакомо и с чем уже работал. Ведь тебе-же потом и обслуживать.
А что современного в винтовых компрессорах? И как то поподробнее бы об условиях эксплуатации. Если просто хранение и теплоизоляция 80мм пенополиуретан, то там одного надо 6 кВт - 4EC4.2Y за глаза
думаю поставить два 4dc-5.2 . стены - полеуретан 140мм у мну летом +45 стабильно
Торговля замороженными продуктами , каждый день развозка -практически двери на распашку
поставки замороженные ,как бы много энергии не требуют
filin, всё относительно..
Замороженное мясо, рыба думаю тонн 10ть минимум
Сергей Р, зачем вода к винтам? воздуха мало?
А нах туда 2 машины по 25 кВт холода при -18 в камере, там же хранение с большим грузооборотом а не заморозка этих самых 10 тонн, filin правильно написал - думаю поставить два dc-5.2, ставь и не парься. И я тоже про воду не понял, винты вроде пить нет просят ))))). Хотя если задуматься про "у мну летом +45 стабильно", то какая же там Т конденсации тогда и какой конденсатор тогда DC-5 нужен? О_О
LEO351, ну ТС как то писал что у него на 22 стабильно летом 26 очков давление высокое!))
если летом стабильно +45, то каким товар будет приезжать? какой-бы реф ни был, но разгрузка, приемка и загрузка в камеру время занимают. хорошо если это рампа с +10...и заказчики любят занижать требования, а потом ныть. запас нужен процентов на 20, я думаю. а чего бы и не поставить немного переразмеренную градирню - идея хорошая. дорого но эффективно
может испарительный конденсатор?
На низкую поставил бы двухкомпрессорную машинку на базе 4СС-6.2Y , один компрессор пусть в холодном резерве стоит, на аварийный случай, а на среднюю 4 ЕС-4.2Y. Думаю нормально будет.
с водой здесь проблема вопервых дорого воды в стране не хватает , влажность 15-20% испаряется неимоверными количествами , поэтому ставим конденсаторы большей мощности
