Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SAMSUNG SR-30RMB
    По умолчанию SAMSUNG SR-30RMB
    Доброго времени суток, форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. опыта в ремонте NO FROSTоф маловато. Если подобная тема уже обсуждалась, тогда извините. По словам клиента, холодильник нормально работает где-то месяц, потом перестает холодить(замерзает испаритель, он сам вскрывал панель). После разморозки работает нормально месяц и опять... Тен проверял-греет, DEF. TIMER проверял-работает. Может быть причина в "биметале"?
    2,360
    Если ТЭН и таймер исправны, причина скорее всего действительно в датчике оттайки. Если не ошибаюсь он там в заплавленном прозрачном чехольчике и туда внутрь возможно попал конденсат. Впрочем: а какая проблема его прозвонить?
    Так и есть. Он не звонится. Мне говорили, что бывает такое, что он звонится только когда замерзший.
    Aleks Krim, ОДНА ИЗ ТАКИХ ПРОБЛЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ В ТОМ ЧТО У ХОЛОДИЛЬНИКА НЕТ НАКЛОНА НАЗАД ИЛИ ЗАБИЛСЯ СТОК
    начнем с диагностики,при работающем холодильнике проворачиваем таймер до счелчка ,подсоединяем амперметр и смотрим ,если нагрузка есть-проблема в таймере,чтобы перепроверить ждем ,когда закончится отайка и таймер САМ должен запустить мотор(ждать минут 30-40).можно перемкнуть два провода биметалла ,таймер при этом должен остановится,а ТЭНы включится.если разомкнуть -ТЭНы не греют ,таймер работает.у некоторых два ТЭНа,основной и вспомогательный ,для нагрева слива .
    Самый надежный способ и без лишней нервотрёпки!
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. Samsung SR-30RMB Шумы после ремонта
    от as_k в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 11:38
