Показано с 41 по 49 из 49
Тема: давление конденсации на 404а
  1. #41
    27.10.2010
    2,050
    При правильно подобранном оборудовании(ПРОЕКТЕ) регулировку рд изменять не нужно. И баста. А набивать себе цену у заказчика нужно не разными регулировками а безотказной работой оборудования. А одна холодильная точка или 1000000 разници нету!
  2. #42
    ТРВ какбы регулируется один раз при монтаже и забыли о нем. На 404ом конденсацию лучше держать повыше 22 бара включать вентилятор 18 выключать , ибо 404й малопроизводительный газ при низкой конденсации долго ждать -18ть и врядли можно выиграть в экономии энергии. Скорее всего будет плохой возврат паров в компрессор , что чревато испортить масло и перегреть компрессор.
  3. #43
    ну вот и подискутировали... А вообще тема низкой конденсации весьма интересна и там есть о чем мозгом пораскинуть при проектировании и реализации, а так=же о возможном тех.перевооружении действующих объектов.
  4. #44
    filin
    Как и при других фреонах Рк/Ро до 8 единиц.
    Главное, чтобы коэффициент подачи был ближе к 1.
    На "промках" стоит реле высокого давление управляющее вентиляторами конденсатора. Настроил и забыл.
  5. #45
    filin,
    Владимир алексеевич,
    Господа, Вы как всегда в своем репертуаре... сначала говорим, потом думаем... нехочу никого обидеть, но в моих постах выше есть банальные расчеты битцеровской проги filin, это тебе...
    а на 2х ступенчатой машине с кипением -50, какая конденсация должна быть? это вопрос кВладимиру алексеевичу,
  6. #46
    sollex, а в земле обетованной чем жарче тем лучше походу...:D.. а в астрахани так хз.. как "накроет".
  7. #47
    11.02.2010
    78
    кстати вот вопрос.)) а до какого самого низкого значения (скажем так пренебрегая рекомендациями от битцера и иже с ними) кто делал высокое? при котором всё функционировало нормально? ну или относительно нормально...
    9-11 зимой,продукты в норме!делали немцы(ашан)
    летом -17
  8. #48
    11.02.2010
    78
    умеют жеж делать)
  9. #49
    Не спится? Посмотри на дату последнего сообщения)))
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  2. Давление конденсации.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 21:42
  3. R-12 на R-404а
    от SLAWA в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:25
  4. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
