Показано с 21 по 40 из 49
Тема: давление конденсации на 404а
    24,822
    так объясни что же тебе даёт сезонная перестройка высокого??
    Если в двух словах , то температура конденсации на этой машине поддерживается в зависимости от температуры окр.воздуха, т.е.
    автоматика поддерживает минимально возможное давление конденсации.
    На обычных машинах я как правило ставлю 30ºС-минимальную конденсацию.
    24,822
    так а суть то в чём кроме уменьшения расхода энергии? отрицательные моменты тоже нехилые..
    Это в России при упоминании экономии электричества , холодильщики в основном скептически ухмыляются(сейчас правда всё меньше), а для буржуев это давно не маловажный фактор.
    Почитай у CAREL`a последние разработки, много интересного.
    Если ты о циркуляции масла и преждевременном дросселировании, то как говорил Николаевич:"Cчитайте грамотно диаметр жидкостного трубопровода"-золотые слова.
    Ксатати ко всасывающему это тоже относится.
    расчет трубопроводов - начало начал!
    если вся машина посчитана на -10то - 45тк, то все другие настройки некоректны... скорости могут достигнуть критических значений...
    по мне если среднетемпературка то 17-18, низкотемпературка 16-15, минимум 14. и экономия энергии тут не причем. при таких перепадах 45-20 градусов на конденсации имеем потерю производительности трв из-за потери давления. соответственно расчеттный проект идет нах! начинаем крутить не глядя...
    есть расчет машины на 45, так и делай 45! нехрен искать себе лишний гемор. хочешь считай на 20 и монтируй, толко как летом жить будешь, когда на улице 41, и до ближайшего шланга с водой метров700? ведерком тоскать будешь?
    Проект никуда не идёт стоит на месте-работает и заку электричество экономит, с механическими ТРВ есть небольшие проблемы , а с электронными вообще никаких.
    А на счет жары, ставьте кодёры с дельтой 8 и будет вам счастье.
    А насчет плавающего давления конденсации, у Муравья спроси, ему на соседнем форуме всё разжевали.
    Мы говорим о настройках действующего агрегата, смонтированого по верному техзаданию и с правильным проектным расчетом. К примеру камера охлаждения продукции. Расчет делался на 45 конденсации и - 15 кипения. Имеем качественное оборудование, грамотно смонтированное и настроенное. Работающее на постоянном температурном режиме и не имеющее колебаний более 3 градусов от уставки. перегрев на испарителе 4 градуса. имеем оборудование в виде компрессора 8GC-60.2Y и испарителя на 65.4 kW Оснащена установка эрв. Вложение 1525 При несложном расчете имеем диаметры - скорости - расход 76\9,9\144,6 нагн 28\14,3\26,51 жидк 35\0,98\2,82.
    Тот же компрессор считаем на 30 конденсации и -15 кипения:Вложение 1526
    Имеем Произв-сть испарителя 90.7 kW д\с\р в 76\11\160,6 н35\14,6\42,4 ж35\0,96\2,77
    Имеем вывод хочешь сделать хорошо - сделай это сам! И с самого начала.
    Ведь да, допустим температура тебе позволяет сделать конд. 30, а все остальное? тот же эрв не даст залить компрессор, только как быть с испарителем выше головы не прыгнешь 60 квт и 90 разница огромная. но больше 60 не даст ... ну да кипение ниже. А везде ли это надо? та же клим. установка допустим камера созревания колбас- имеет плюсовое кипение, безоттаечный испаритель, а ты ее на минуса загонишь... замерзнет нах. и вся колбаса стухнет.
    А если мех. трв? поправочные коэф. на расчет помнишь? Все менять?...
    И еще вопрос, что делать с выходом на режим и после оттайки?
    В итоге меняя конденсацию на машине под 45 градусов на 30 ты врядли получишь столь желаемую экономию, быстрее обмерзает воп, постоянно работают вентиляторы конденсатора, падение скорости потока и массовых расходов....
    Да и тот же кондер расчитаный под 104 кВт потянет ли он 125 кВт при выходе на режим или все по высокому встанет?
    Если так, то проще махнуть компрессор и потом ставить 30 конденсациюВложение 1527 и кондер должен потянуть... А клиент оценит как считаешь?
    ИМХО резюме, на что расчитано, то и нужно! а у нас все расчитано минимум на 40... ниже по особым запросам.
    24,822
    было такое вроде тема была про карел...
    24,822
    кстати вот вопрос.)) а до какого самого низкого значения (скажем так пренебрегая рекомендациями от битцера и иже с ними) кто делал высокое? при котором всё функционировало нормально? ну или относительно нормально...
    могу сказать так, в конце октября у меня на 2х ступенчатой централи из 2 6 цил. битцеров на -41 кипения. сдох блок управления конденсацией, поставил рд на нагнетание ниже уровня установки точки забора давления. через 2 дня забило сильфон маслом и рд отказалось работать совсем... выкинул и воткнул один(из 2) вент. на прямую в постоянку (не до нее было). тутже пошли проблемы с маслом, хотя стоит регулятор уровня. вставали по 2 раза на дню... трв механика. конденсация была при этом ниже 9... через 2 дня переделал рд на жидкостную. все пашет.конденсация 16-14.
    24,822
    видел 5 бар на 22. с.т камера.что примерно 6 градусов. компрессор 1пб10.. совейский металлолом)) не должно работать но работало-камера полуфабрикатов на забытом богом мясокомбинате. там просто холодно и вентилятор постоянно пашет)). но из истории выяснилось что за полтора года это уже третий компрессор.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дак чтож на всасе то было?)) пб1о "завалов" не любили, три компрессора еще мало,скромничают.
    Вот поэтому и третий, два раза включился, два раза и умер на 3 раз не дали
    24,822
    роман да вот что интересно-не работало оно в минусах!)) если интересно узнаю что испарение было. а вот как "казнь" происходила помню. два сдохло -битые клапана-один обмотка. это то сам видел))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А где пацаны с картонками были?
    А, понял, так было нужно. :cool:
    24,822
    это дерьмо висит на высоте 4метра)) на расстоянии километров 50 от нас.. да хрен с ними. предлагал мтэшку воткнуть. да и рд тож. не хотят дак пусть меняют
    Хорошо
    100% технически верно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    И не надо нам про заграницу рассказывать, на самом деле вот как там все происходит. А там, между прочим, самые продуманные пацаны на планете живут.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  2. Давление конденсации.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 21:42
  3. R-12 на R-404а
    от SLAWA в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:25
  4. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
