если заправить вместо 134а 12 как будет работать холодильник? можно так поступать?
работать будет как новый.
а наоборот лучше не надо.(вместо 12-134 )
немного теории
http://www.allchemi.com/rus/refreger...kfri-134a.html
по теории R12 на ~8% выше производительность чем 134а и без всяких проблем.
мы заправляем уже 7-й год 12 вместо 134 и особых проблем пока не возникало.
главное чтобы "12"й был "12"м
а если вместо 134а, заправить 406а?
были у кого нибудь проблемы?
проблем не было, заправляли гарантийные атланты после прочистки капиляра.
заправлял штук 15 ларей R406 вместо R134, три года летом будет, работают нормально.
иван, ниже -15 эф холодопроизводительность у ф-12 выше и 134а причина засоров так что 12й лучше и надежней не зря в 30х гг от него полностью отказались да и сейчас пошла 2-я волна отказов . только заправку на 10-20% увеличить.
заправлял вместо 134-406, на атлантах часто, проблем не было, а вот холодильники
другой марки, шесть заправок, через время 6 компрессоров вылетело. больше не заправляю вместо 134 другой.но хотел бы разобратся в чем причина?
часто заправляю холодильники 134, многие из них уходят на вакум (совсем чутчуть), при этом всас обмерзает. по газу вроде много.а по вакуму вроде мало.может все дело в газе.газ китайский 134.ведь компрессор не должен тянуть на вакум.холодильники бытовые,новые.
Извините, не понял, почему не должны? Довольно часто давление меньше нуля. На бытовых хол-ках постоянно заправляю 12 вместо 134. Ну не нравится мне 134!!! Понимаю, что компрессору тяжелей, что циркуляция громче, зато работают холодильники. Закупорок нет, или почти нет. Даже вместо 600 заправляю(но не Норды, у них компрессора на запуск слабые), а Позисы, Бирюсу сколько угодно. Кстати если вместо 600 заправить 12, Давление обязательно на минус пойдет, сечение КТ меньше.
вадим юрьевич, фильтр меняю в обязательном порядке при любом ремонте со вскрытием агрегата. согласен, желательна заправка "родным" хладагентом, но тут производственные трудности. а факт остается, ходят компрессора.
давление на всасе в конце цикла -0.2-0.3r134.
да,тоже заправлял 406 вместо 134, но вот пошли гарант.холодильники с компрессорами эмбрако, с ними такой номер не проходит.думаю что дело в масле.
вообще компресора не должны работать на вакум.потому-что кипит масло и с газом уходит в систему.
