Показано с 1 по 4 из 4
Тема: больший по объему конденсатор
    15.03.2009
    32
    По умолчанию больший по объему конденсатор
    как влияет на работу холодильника больший по объему конденсатор? утечка газа на одной из двух контуров скрытого конденсатора, вместо него поставил обыкновенный наружный конденсатор.получится или нет?
    мерч, основное условие чтобы площадь т.п. поверхности была не меньше прежней.
    15.03.2009
    32
    интуиция мне тоже об этом подсказывала. спасибо за ответ, теперь и уверенности больше, завтра скажу, как он работает.
    ставить можно и нужно если течь.
  1. Эл. Конденсатор
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 06:09
  2. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. конденсатор
    от solid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:23
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 11:27
