Чиллер на базе винтового Frascolda. Два винта, два электронных ТРВ, два водяных конденсатора Alfa-Laval, два кожухотрубника, один щит управления на два агрегата на основе контроллера Carel. Так вот, один винт работает просто великолепно, а второй греется безумно (высокое при этом достигает 16,5 - 20 бар). Было предположение, что загрязнился водяной конденсатор, вскрыли, посмотрели, все в порядке. Начали копать дальше и остановились на электронном ТРВ. Сложилось впечатление, что ТРВ закрывается и не отрабатывает сигнал на открытие. Типа механического дефекта, вроде как заклинивает. Проверить это можно, вроде как только заменой. Может у кого-то встречалось подобное ? Как вообще можно проверить работу электронного ТРВ ?
