Всем приветы...... Суть проблемы: на холод работает отлично, на тепло же глючит- может отработать час, но чаще минуту после включения компрессора и отключается- компрессор с вентилятором внешнего блока, начинает мигать индикатор таймера 2 раза через паузу, индикатор RUN горит постоянно, грешил на сенсор испарителя, но при выдёргивании из гнезда платы кондёр вообще не включается, и сразу начинает мигать таймер 2 раза через паузу, если есть какиенить мысли, буду рад услышать
