Добрый день коллеги!!!
Наверное вы уже все слышали о микроканальном конденсаторе.
Меня интересует ваше мнение по опводу даннного изделия и о методиках подбора.
а что здесь нового. для каждых условий свое оборудование. ГДЕ МЕСТА МАЛО, там выходят такими теплообменниками. ты хоть раз чистил их от грязи и пуха? а когда они налетом покрываются? у всего своя цена и необходимость использования обусловлена техусловиями. как оно может быть лучше или хуже? ПОЧЕМУ У КОНДИЦИОНЕРОВ ЗАГНУТЫЙ КОНДЕНСАТОР? ничего просто так не делается...
ну как если верить рекламе производителей, то они чуть ли не лучше традиционный пластинчатых по всем параметрам: эффективность процесса теплопередачи( а как следствие меньшая площадь и меньшие габаритные размеры), вес( алюминий легче) и цена( алюминий дешевле)
В Казани уже установлены такие конденсаторы ,летом ни один нормально не работал...Лично мое мнение Г...НО!!!
Амир а на чём они установлены? на кондиционерах или холодильных машинах?
На чиллерах КЕРЬЕР мод.30 фреон 410 ,проблемы были связаны с высоким давлением29-30 бар при +30 на улице ,хотя переохлаждение больше нормы на 40%, не понравились узкие щели конденсатора и начавшийся процесс коррозии алюминия (чиллер новый -года нет)-белая пленка, отслаивание , далее производительность чиллера не соответствует паспортной( заявленно 128 кватт при заправке 28 кг.410 фреона) ,как выяснилось производитель брал теоретический расчетный диапазон мощности исходя из высоких показателей конденсатора и испарителя , Трв электронный работал на залив испарителя(заводская настройка) и ночью срабатывало по НД.Далее по холоду -малые канальчики в алюминиевом конденсаторе легко забиваются если в масле есть малейшие комки или нагар.
Производитель рекомендует устанавливать установки с МКК в районах с морским климатом....
