коллеги подскажите плз, при монтаже сплита заложили вместо трубок 6 и 12 мм, 6 и 9 мм. что будет с системой если подключиться, припаяв переходники.длина трассы около10 м., R 410A. если можно поподробней.
Эту трассу можно использовать для сплит-системы производительностью 12000Вте и ниже.Для более мощных она не подойдёт из-за гидравлического сопротивления.
спасибо, если правильно Вас понял, то 7-ки, 9-ки и 12-й можно подключить без проблем
Если будет стоять кондей на 12000 Вте избыточное давление оставь минимальным.
Да на 410 фреоне и 12-ю можно ставить без опасений, т.к. плотность паров выше, чем у 22-го.
Сужение всаса приведет к уменьшению давления (обмерзание), т.к. возникнет вакуумный эффект компрессора ( кол-во пара входящего в компрессор меньше требуемого по производительности(падени� � давления всаса и нагнетания ,падение рабочего тока ,вскипание фреона в масле и унос масла из компрессора,плохой возврат масла в компрессор, уменьшение производительности компрессора ,обмерзание испарителя и всасывающей трубы и т.д.)-все это приводит к износу компрессора и выходу его из строя). Тоже самое происходит при увеличении трассы больше положенной длины и высоты. (за исключением допуска завода изготовителя и увеличением диаметра всаса)
Как вариант, то же самое происходит при заломе всаса. Однозначно менять трубу.
у 12 тых на 410 газе трубы 1/4 и 3/8.Зачем менять трубу?
подскажите пжл.что можно сделать с дренажом на зимний монтаж,чтоб не замерзла вода в режиме охлаждения.хозяйка хочет на той неделе кондюк с обогревом,переживаю за монтаж.ведь есть обогреватели дренажа,и при каких температурах(-)они эфективны.
регулятор оборотов вентилятора наружки. Первый раз слышу поясни.
поддержание давления конденсации на приемлимом уровне. http://www.mir-klimata.com/archive/n...cle/article14/
Не, если это жилая площадь, то желание зимой пользоваться кондеем на холод мне кажется слишком)))
ВЫ.уважаемый,что то путаете.Кондиционер Dantex RK-09SRM
Производительность:
Холод: 2,6 кВт
Тепло: 2,9 кВт
Потребляемая мощность:
0,59/0,61 кВт
EER/COP 4,47/4,81
Удаление влаги, л/ч:
0,8
Размеры внутреннего блока, мм (ШхВхГ) 850х300х200
Вес, кг 11,0
Уровень звукового давления (Hi/Mi/Lo), дБ/А 38/32/26
Хладагент R410A
Диаметр жидкостных/газовых труб, мм 6,35/9,53
