Уважаемые мастера прошу помощи. Поступила жалоба от клиента холодильник Норд не морозит. Приехав по месту конден. холодный в морозилке не звука, ну думаю засор или клапана, забрал в мастерскую. При вскрытие выевил засор, выпаеваю фильтр продавливаю домкратом, продуваю азотом новый фльтр, вакуум и вместо 130гр 12 даю 110гр 406. Давление 0,2бар плачка полностью обмерзает на 2 термостат остановился.Правда очень долго в морозилке набирает холод и ниже -18.4 не идет. Через неделю тот же холодильник повтор , приехав по месту в морозилке по середине на изгибе, нарост льда в виде грецкова ореха, засор в морозилке. В мастерской изрядно продуваю азотом дальше тоже самое, отдаю. Через 5 дней тот же холодильник повтор. Решил делать по месту,ставлю штуцер давление уходит на вакуум, давлю полторы дозы сверху вытягиваю на 0.1бар компрессор рычит через минут 10мин работы поднемается до1.2бар, стравливаю меняю фильтр запр..120гр 406 давление 0 бар темп. кипения-30 в морозилке ниже -15 не отпускается, плачка обмерзла на половину. даю еще20гр плачка протягивает полностью давление 0.3бар -26, в морозилке-14.2 ниже не идет.Поговорил с клиентом выяснил как вся беда вышла, при переезде холодильника лежа был сразу включен и неморозит. Может испаритель залило маслом ?За 12 лет такая ерунда в первый раз. Подскажите кто может?:confused:
