Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Сварочный пост
    По умолчанию Сварочный пост
    Вчера замодулировал вернее спаял,склепал паялку из подручного материала:rolleyes:Будут вопросы помогу чес смогу
    интересный ход.
    1.не жидковата конструкция? смотрится великолепно, жаль что при постоянном пользовании испачкается и быстро потеряет внешний вид, а так, здорово, легко, лишь бы всё было прочно!
    2.переходник под баллончик из под марр газа выполняет роль вентиля в который установленна типа шайба с 3я отверстиями, в среднее закреплен болт который давит на клапан, два свободных для прохода газа (если ошибаюсь то поправь), но я не понял как она крепится в самом вентиле, просто вкладывается или вкручивается на резьбе?
    лежат у меня несколько пустых баллончиков марр газа, но никак не доходили руки их переделать, проблема была именно с вентилем, токаря на тот момент небыло, сам так ничего и не придумал из под ручных материалов, а такое исполнение как у тебя мне понравилось, легко можно сделать самому.
    николаевич,не жидковата!!!есть растяжки которые видно на фото 3,4 все довольно прочно,без малейшего прогиба.если испачкается,обмотай изолентой,и будет все чики пуки))))))сегодня от нех?? делать замодулировал еще один штатив, фото завтра скину к ночи)))а на счет переходника,обрати внимание на фото 1,3 видно,что вкручена еще одна деталь в винтель,вот в неё и модулируется шайба с болтом.но!!!есть одно но,подбирается опытным путем,производство не серийное(прокладка,длина болта,толщина шайбы)чтобы при полном закручивание открылся клапан.таким макаром думаю заправлять балон,переливать из большого балона(5 литров) в мапгазовский,по весам,лето на носу(в плане температуры).будут вопросы задавай
    николаевич,прости!почему то отчество получилось с маленькой буквы и редоктированием поста не изменяется,хз почему
    я не знаю,какойто глюк форума,извенился,пытался поправить,а толку нет опять с маленькой буквы(((Лёх,удали не нужные посты:o
    sergeyk_a, У меня вот такой пост!
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 09.06.2009 в 21:49.
    Картина маслом!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    sergeyk_a, а если в баллон МАРР вкрутить вентиль от китайского баллона R22 и вентилем регулировать кол-во газа? Если гарантировано не будет падать, то и редуктор не нужен. Только вентиля нужно выбирать, которые допускают двунаправленую продувку в открытом состоянии. Сделал несколько под фреон.
    Последний раз редактировалось rus16; 29.12.2009 в 01:05.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Сальник вентиля одноразового баллона скоро начинает травить , особенно с мороза . С пропаном лучше не рисковать.
    я то же заметил что заглавные не пишутся и редактированию не поддаются.
    Всё это я заметил и учёл, задумка не плохая и к тому же не имеет больших затрат.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на фото №2 должно быть 2 прокладки ? одна до шайбы , вторая после ?
    02.11.2008
    1,107
    Попробуйте при включеном Num Lock набирать. У меня так.
    У меня одна,между балоном и шайбой с болтом.
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от Boriska Посмотреть сообщение
    Как-то всё у Вас маленькое, вот мой сварочный пост: ...
    Кто-то монтажник, кто-то ремонтник. Каждому свое...
    У меня такой же, НО, только в мастеркой, с таким добром выезжать для ремонта - неа, ни за какие кавришки, а для работы в мастерской самое оно!
    с зади замодулировал коробочку под мунштуки,флюс,.....Все просто,рама от старого стульчика складного,на неё гофру,подставка на вкус и цвет,растяжки,заглушки от кан.трубы,кусочек люкобонда(алюминия)ну и пожарным.....за болоны:rolleyes:извеняюсь за фото,мобила.Могу качественые выложить если нужно.Хотя африки не открыл,но всеже голь на выдумку хитра
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Уменя сварочный пост четырех величин ( стациннарный большемонтажный машинный сумочно-беговой)
    А фотки в студию?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ой саш освоюсь с компом приколешся. есть чем поделится с миром
  1. Портативный сварочный пост hcw-11
    от DFSA в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 18:53
  2. Универсальный сварочный пост 2 в 1
    от Aleksei007 в разделе Инструмент
    Ответов: 178
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 10:51
  3. TURBO SET 90 сварочный пост
    от mandrox в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 19:02
  4. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  5. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
