Показано с 1 по 20 из 25
Тема: самсунг AQV09fan перепрограмирование памяти
    По умолчанию самсунг AQV09fan перепрограмирование памяти
    приветствую всех! прошу помощи. нужно перепрограмировать память кондиционера самсунг AQV09fan нужны коды 12 цыфр.
    Поменял мозги ?
    нет не поменял, от перепадов напряжения в некоторых моделях вылетает программа, нужно вести коды с пульта(задать ее заново).посмотри в файловом архиве, только что скинул.
    У меня есть такие коды, может что-то подойдет???
    AQ09*5ME SH09Z*5---016A25-1700d9
    AQ09*6ME SH09Z*6----006A25-1700d9
    AQ09*5MED SH09Z*5D----016024-1700EA
    AQ09*6MED SH09Z*6D----006024-1700EA
    Благодарю, neocool
    а как эти цифры и буквы с пульта ввадить?
    для входа в сервисный режим необходимо:
    1подключить кондиционер или отдельно внутренний блок к сети (подать питание) 220 в;
    2 вынуть из пульта ду одну батарейку (обесточить ду)
    3нажать одновременно кнопки температуры " с +" и " с -" на ду и не
    отпуская их вставить вынутую батарейку в пульт ду. кнопки удерживать
    до тех пор, пока на жки дисплее ду не появиться 6 нулей - это говорит о том , что вы вошли в сервисный режим.
    Сначала вводятся первые 6 цифр кода на дисплей ДУ. Первая цифра "0" на
    дисплее ЖКИ всегда совпадает с первой цифрой кода, поэтому кнопка для
    изменения первой цифры не задействована на ДУ. Вторую цифру кода
    набираем нажатиями кнопки "С+" на ДУ (см. Рис. 2). При каждом нажатии
    этой кнопки на дисплее меняется цифра 0,1,2,3,............9,A,b,C,d,E,F,0,1,2 ......
    и т.д. Третью цифру набираем нажатиями кнопки "С -" (см. Рис. 2),
    аналогично второй. Остальные цифры 4-я, 5-я, и 6-я набираются аналогично,
    соответствующими кнопками ДУ (см. Рис. 2).
    После набора первых 6-ти цифр кода идет знак "-" , который набирается
    нажатием кнопки "Mode" на ДУ. После этого на дисплее ДУ первая верхняя
    цифра устанавливается в "1", а остальные обнуляются. Это говорит о том ,
    что Вы правильно ввели первые 6 цифр кода и теперь можно вводить
    оставшиеся 6 цифр кода. Первая цифра "1" на дисплее всегда совпадает с 1-
    й цифрой оставшейся части кода (ее вводить не нужно). Остальные цифры
    кода вводятся аналогично первой половине цифр кода, соответствующими
    кнопками ДУ (см. Рис 2).
    Смотри в файлах
    02.04.2009
    43
    Модель Код
    SH09ZA8 006825-1700d9
    SC05ZA8 040000-1740A6
    SH07ZPG 026065-17022E
    SH09ZPG 026566-170340
    SH12ZPG 067066-170362
    SH07ZS8 026064-1720Fb
    SH09ZS8 027064-17221d
    SH12ZSG 066025-172362
    SH07ZK8X/XFO 026064-1720Fb
    SH09ZK8X/XFO 027064-17221d
    SH12ZKGX/XFO 066025-172362
    SH18ZKOX/XFO 085417-1d0351
    SH24TK6X/XFO 085416-1d0384
    SH32ZC2X/XFO 0E5495-1d020A
    SH09AWH 2 5 0 2 5 7 0 0 c 8
    SH09ZWH
    AQ09WHWE
    KFR-25G /SWA
    2 5 0 2 5 7 0 0 F b
    SH12AWH
    SH12ZWH
    AQ12WHWE
    KFR-35G /SWA
    2 5 0 2 5 7 0 3 4 0
    SH30
    0E5495-1D020A
    А может и не надо вводить ничего?
    проверить узлы и все?
    был случай все перепробывал 100 кодов ввел. ни фига. А просто была заклинина крыльчатка внутреннего блока!!
    Спасибо! Прописал код - все работает!!
    Прошу помощи. Нужен опционный код слита SAMSUNG AQ07XAN. Модуль восстановил (пистоны), а еще и опции слетевши оказались.
    5,454
    А ты в этом уверен? Обмен с памятью есть?
    Уверен!Подобрал код из имеющихся у меня. Все работает.
    День добрый. Такая же проблема но негде не могу найти код AQ07XAN если вам не сложно скинте код. Спасибо
    02.06.2018
    72
    кинул в личку
    Киньте и мне в личку.
    29.01.2016
    24
    Если Вы не можете найти код или желаете изменить параметры работы кондиционера:
    https://cloud.mail.ru/public/Mz95/xNtdq7ZVS
    23.06.2010
    52
    Valeri, ccылка не работает.
  1. Стена Памяти форума.
    от ColdSir в разделе Новости форума
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 00:12
  2. Памяти Виталия Ивановича (10.03.1961- 16.05.2014)
    от VIHTER в разделе Новости форума
    Ответов: 309
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 09:48
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 16:02
  4. Samsung AQV09FAN
    от Kroy в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 23:37
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 22:49
