Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Оконик Хитачи 07
    23.01.2011
    1,685
    Сообщение Оконик Хитачи 07
    Осень 2010 отдал на ремонт микродвигатель вентилятора (YSK40-4A) с кондиционера хитачи 7 серии. В чера вернули все в коробке. Говорят они одноразовые. Корпус отдельно от статорного железа. Попытаюсь в тему вставить фотографии микродвигателя. Подскажите чем можно заменить или где купить оригинал микродвигателя вентилятора?
    23.01.2011
    1,685
    Может кто сталкивался с хитачи, а то в Краснодаре не нашёл сервиса по оконикам хитачи.
    А параметры двигателя есть?
    Сорри увидел.
    можешь все что на шильде движка написать?
    Плохо видно.
    Спроси здесь www.nimal.ru я там недавно компрессора покупал, они хитачями в том числе торгуют, должны быть запчасти и отгружают транспортной
    23.01.2011
    1,685
    Gelezis: крупным планом.
    спс. Постараюсь подобрать что нить.
    Знаешь у нас такого нет. Только в загранке есть такие двигатели. Параметры примерные двигателя конечно есть. Но вот самого движка с такой шпилькой найти не могу. Так что не смогу тебе помочь((
    Gelezis, А что у вас есть? Чем занимаетесь? И откуда вы точнее..?
    23.01.2011
    1,685
    А на каких кондеях стоят 40 вт моторчики
    22.01.2009
    1,684
    Только по этому параметру не подберёшь. Моторчик может бчть 40-ка ваттным, а установить не сможете, т.к. крепления могут быть по другому расположены, длина якоря может быть другой, не в ту сторону может крутиться и т.п.
    Вам нужно ехать в сервис с этим движком и крыльчаткой и сравнивать с другим движком, положив их рядом. Такие запчасти обычно под заказ присылаются, поэтому на складе сервиса их может не быть.
    Поговорите с мастерами в сервисе, может смогут чтото подобрать. ИМХО это процесс длительный: когда на сервис привезут другой кондей мастер сравнит ваш движок с движком другого кондея. Если подойдёт - закажет. Не каждый мастер за это возьмёться, ИМХО.
    23.01.2011
    1,685
    В том то и проблема, что с хитачами не хотят связываться. Объехал кучу сервисов, как только услышали "хитачи" сразу - выкидай весь кондюк. Но можно же с нескольких моторчиков собрать?!
    28.01.2011
    46
    Alexholod, В Астрахани такие мотают. Попробуй поискать других перемотчиков.
    23.01.2011
    1,685
    Алексей Ас: А мотать уже нечего, я писал выше все в коробке вернули. Когда вытаскивали все железо распалось.
    Alexholod, фирма Информтех, в Москве занималась Хитачи. Мы с ними плотно работали. Запчасти к Хитачи , они без проблем доставали .Была, так же хорошая ремонтная мастерская у них , на заводе "Компрессор" .Попробуйте связаться(в гугле найдете легко их), может пойдут на встречу.
    Вот какую модель советую тебе посмотреть. YDK40
    Конкретно такой как у тебя "YSK" не нашел. Может снята с производства. А вот это моделько похоже на твою. Там есть на 60 Гц. Но есть и на 50 Гц. То же с длинным валом как у тебя. Попробуй. Может и получиться подобрать что то. По параметрам примерно твоя модель вроде есть. А вот по размерам и типу крепления.. Не знаю даже. Чем мог помог.
    Вот этот очень похож на твой YDK40-4A
    23.01.2011
    1,685
    А с какой модели кондиционера этот моторчик?
    Чесно без понятия. Просто похож на твой. И вроде как применяется в Хитачи.
    Тебе надо по поиску найти. Соответственно будет контора. Вот у них и спросишь. Может даже аналог на твой оконик тебе предложат. Это вроде как конкретно под хитачи.
    У нас такого нет. И не обращались по оконикам. Так что точно ничего сказать тебе не смогу.
  1. Пайка испарителя Хитачи.
    от alex40in в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 08:34
  2. Вопрос по компрессору Хитачи
    от Dmitry_71 в разделе Вопрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 16:59
  3. Хитачи 09 инвертор, не холодит.
    от Сергей Хит в разделе Hitachi
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 18:29
  4. Инвертор Хитачи
    от Gregoryzev в разделе Hitachi
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 21:47
  5. Разыскиваю оконик. Предпочтение БК или старый самсунг.
    от Gelezis в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 23:59
