Показано с 21 по 40 из 45
Тема: сплит панасоник малазия
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Опыт -опытом ,а заправлять нужно стараться по заводской норме(если она есть) , если нет -то по переохлаждению(котзаоглан� �ан) ...
    интересно, как вы на бытовых переохлождение меряете? там что, сервисный порт есть?
    Gelezis на счет проверки масла конечно загнул, его так просто не проверишь, пока дырдочку не просверлишь и не зальешь по норме, но иногда такая процедура помогает.
    и насчет давлений...на 22ом и 410ом давление на выходе сильно отличаются...
    на некоторых моделях есть. Имхо, -описка. По перегреву, хотя как знать
    если честно, то на бытовых моделях не встречал. может на инвенторах...с ними не работал вплотную...так..., по мелочам.
    23.01.2011
    1,685
    Неудачный кондиционер(сырой) , очень много поломок по электронике -особенно после зимы.
    Какой кондей сырой? Ну вы парни тут развели демогогию. Выложил же фотки, где написано давление и количество фреона. Про масло правда нет данных.
    Ни чего я не загнул. Проверить можно. Единственное что забыл уточнить если поршневой компрессор стоит. Признаю не упомянул. Виноват. Если роторный то все намного сложнее. Но там по идее и масло должно быть в норме. Если конечно компрессор не насиловали.
    И на неинверторных моделях, тех что помощнее 5кВт, встречаются.Хотя , может они уже и не к бытовой серии относятся. Надо будет при возможности уточнить .
    Alexholod, так попробуйте заправить по весам. Вам же это в первом посту советовали. Или что то другое нужно? Вы сами что-нибудь предприняли ?
    Можете по давлению написанному на шильде заправить, как тут Gelezis делает , но думаю многовато будет для любой температуры 2,7мПа :rolleyes:
    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    испаритель мокрый не полностью а с низу на 3/4, сбрасывал до 3,5 также полностью не протягивает, добавлял до 5 сверху начинает мокреть, а снизу сухой
    вам ведь посоветовали проверить вентиллятор наружнего блока если вы утверждаете что теплообменник в наружке чист.у вашего кондюка симптомы недоразмеренного конденсатора. был бы кердык компрессору, он выбивал бы уже на защите, или вообще б не холодил. сейчас зимой вы его кроме как по шильде не заправите.(извеняюсь, уже весна).можете заправить в режиме "тепло" но для этого надо на всас компрессора паять сервисный порт, и на внутреннем блоке замерять переохлождение.это малость сложновато если вы этим раньше не занимались.
    Не приписывай мне заправку по давлению)) Я по весу заправляю)) О давлении спор у нас в другом))
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Я не говорил о дозаправке.
    Я говорил о рабочем давлении. И вроде как человек температуру назвал +30, а не -30)) Так что о зиме тут речи не идет)
    Уверенность из практических наблюдений.
    На шильде частенько рабочее давление указано от 4,2 до 4,6. (На разных сплитах по разному)
    А 4.5 +/- 0,3 бар. Назвал из опыта. (Практические наблюдения)
    Не на одном сплите промерял давление летом)) Где то в пределах 4,5-4,8 бар летом, при температуре +30/+35.
    Все же попросил человека глянуть шильд( на всяк случай)
    - А как быть с такими показателями давлений!
    • Тип файла: jpg A12HKD.jpg (64.1 Кб, Просмотров: 14)
    Доброго время суток всем. Проблема в следующе: сплит куплен и установлен в 2004 году, работал всё время без упреков и нарецаний, но вот уже второй сезон летом не хватает холода. Сплит мылся регулярно, так как сам на этом хлеб зарабатываю. На всасе давление 4 атм. (при окружающей температуре +30), испаритель мокрый не полностью а с низу на 3/4, сбрасывал до 3,5 также полностью не протягивает, добавлял до 5 сверху начинает мокреть, а снизу сухой. Что могло с ним случиться и что посоветуете с ним сделать? Не ужели компрессор кирдык?
    - Вот кстати Ваши параметры (всмысле на кондей A9DKD).
    23.01.2011
    1,685
    С чего вы взяли, что симптомы недоразмеренного конденсатора ведь работал хрен знает сколько времени и при температуре за +45 тянул без вопросов. Сейчас на улице около 15 мороза, что либо делать с кондеем бесмысленно, он не оборудован зимним комплектом. Как потеплеет так попробую заново отвакуумировать и по весам загнать.
    похоже что компрессор,потерял производителность,ты прав.
    симптомы недоразмеренного конденсатора образуются со сременем. засор между ламелями, вентиллятор теряет обороты(производительност� �) из за конденсатора...впрочем решать вам.
    Gelezis, а что по давлению, вы считаете нельзя заправить? :cool:
    Лично я против.
    Хотя уточню. Заправка по давлению деле сугубо личное. И возможные последствия на совести и ответственности делавшего так.:cool:
    Поршневой ??? А такие на кондиционерах есть ? Это - ПАНАСОНИК ! Там только ротационники, как и везде.
    В режиме обогрева кондиционер не заправляют. ( Зачем такой геморой ? ) А добавить газ можно просто перекрыв в режиме охлаждения магистраль высокого давления , тогда по низкому уйдёт в вакуум и всосёт сколько надо по весам.
    Если у вас есть разница температур в 10 градусов на входе и выходе воздуха из внутреннего блока , то всё нормально и волнения напрасны. Мокреет или нет испарителть - зависит и от влажности воздуха, так , что это не показатель. Измерив температуру можно о чём то судить. Летом в жару и до 6 ( при нормальной заправке) , бывает доходит, при неудачном расположении и прощётах при установке. В жару полей наружный блок водой и посмотри за температурой внутреннего. Если при охлаждении всё войдёт в норму, значит грязь не везде уничтожена. Вентилятор внутреннего блока удаётся отмыть только после снятия . Иногда и испаритель только химией удаётся отмыть полностью.
    09.03.2011
    676
    Сплит мылся регулярно, так как сам на этом хлеб зарабатываю. На всасе давление 4 атм. (при окружающей температуре +30), испаритель мокрый не полностью а с низу на 3/4, сбрасывал до 3,5 также полностью не протягивает, добавлял до 5 сверху начинает мокреть, а снизу сухой. Что могло с ним случиться и что посоветуете с ним сделать? Не ужели компрессор кирдык?[/quote]
    А где у тебя температурные параметры-хотя бы дельта,перегрев.Заказчику мокрый испаритель вместо термометра показываешь?А при каком давлении дельта больше?Да и ток не помешает замерить.Я бы весь фреон спустил,свакуумировал и заправил по норме.А потом можно делать выводы на счет компрессора.
    Из практики замечу, что при +30 на всасе у R22 - 5 или 6 , значит недостаток фреона.
    03.10.2008
    1,389
    Всегда думал что давление всаса напрямую зависит от температуры воздуха на испарителе !!Если в помещении +32 гр. ,то давление всаса при 22-5-7 Бар ,а если в помещении +18-+20 гр.,и давление всаса 4,1 бара ,то что фреона мало -нужно заправлять?
    А ведь Gelezis так и не выложил свои фотки...
  1. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  2. панасоник
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 01:56
  3. Сплит Панасоник
    от shan907 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:44
  4. Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 12:55
  5. панасоник 9
    от ILDAR=88 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:47
