Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Каппилярка для шестисотого газа
    07.11.2010
    32
    Вопрос Каппилярка для шестисотого газа
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, каков внутренний диаметр каппилярной трубки для шестисотого газа? Требуется перевести холодильник LG со сто тридцать четвёртого на шестисотый газ с заменой компрессора
    24.01.2010
    32
    IMHO - проще пересчитать. Тут в обменнике прога лежала TECUMSEH. Можа и родная капилярка прокатит.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А для чего это нужно,не проще поставить на R-12 и заправить 406 и все.
    Да ставь любую 0,5 0,7.
    07.11.2010
    32
    karelinikola здесь не от меня зависит, так требует шеф, потому что есть только компрессора на шестисотом газе(((
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А производительность компрессора? Длину капелярки и диаметр?Норму заправки 600 ? Вот пусть всё это расчитает твой шеф и писменное подтверждение на заправку пожароопасным фреоном,а то козлом отпущения тебя сделают.
    подбери компрессор на 600-том примерно на три кубика(объём ,описываемый поршнем) больше ,чем на 134-том.Газа влей вначале 50 гр.Кт оставь ту же.шеф это объект для зарабатывания денег,но не умнее тебя.
    Пользователь Аватар для baseahost
    10.09.2010
    50
    Влад, а зачем поршень ему больше? Ведь он хочет переводить на 600-й.Имхо если бы он оставил в системе 134-й, то надо бы больше поршень.
    Доза при переводе 50-60%- от дозы 134-го.
    Какая модель лыжи?
    07.11.2010
    32
    LG GRS409GLQA, родной компрессор - ND62L31A (155 Вт)
    09.05.2008
    95
    Ага, и завтра же получишь письменное уведомление о "неполном служебном соответствии". А после второго такого уведомления имеют законное право дать пинка. У нас в сервисах с твёрдой, стабильной зарплатой так обстоит дело!
    27.06.2010
    2,964
    скачай программу dancap
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Ну и подбирай компрессор на R-600 холодопроизводительностью 155-170Вт. Капиллярку оставь "родную".
    27.06.2010
    2,964
    она скорее всего забита)))
    15.09.2010
    325
    родная точно покатит если нет засора!
    Родной компрессор на 134 газе 155 ватт при 6,2 кубика,при замене на 600 -тый чтобы сохранить ту же производительность имеет 9.9 кубика.
    07.11.2010
    32
    Вопрос А ситуация с каппиляркой продолжает накаляться...
    Поменяли компрессор, то есть нашли аналог на 134-м газу. Теперь проблема с каппиляркой: оказывается до нас её менял другой мастер, и, видно, она барахлит, потому что всё остальное работает хорошо (No Frost, новый компрессор) Кто-нибудь может подсказать длину каппилярки для 134-го газа для этого холодильника и заодно описать процесс её замены? Буду премного благодарен!
    27.06.2010
    2,964
    я 0.8 капилярку 3.5 метра делал. заводил через сливное отверстие.
    менял на атлантах нордах индезитах везде 0,8 длина не менее 2метра работают хорошо
    02.03.2009
    50
    Зачем столько,чтобы вышел на -24 хватит и 2,5 до 3 метров.
  1. Доза заправки 600 газа
    от chirchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.09.2019, 21:38
  2. pozis-mir-152 норма газа
    от like в разделе Позис
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 23:49
  3. норма заправки газа
    от nikivas в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 22:46
  4. Количество газа?
    от ромио в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 22:45
  5. Кол-во газа.
    от r134a в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:57
