Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Глюк Eliwell ID 974
    По умолчанию Глюк Eliwell ID 974
    Странный глюк на контроллере. При включении морозильной камеры(пакетник) Контроллер не запускает компрессор. Только после легкого удара по "морде" элвелла - все врубается. Кому встречался?
    Что за глюк и как его вылечить?
    27.10.2010
    2,050
    вопрос. высвечивается ли "снежинка".
    показывает только текущую температуру
    уточняю: после удара и включения - работает до того, как нагонит требуемую температуру. Отключается.... и до следующего удара. Короче, нужен толчек, чисто механический, для начала работы...
    27.10.2010
    2,050
    проверь dOn и OdO, но возможно контакты релюшки , или пропайка дорожек
    по началу, тож грешил на задержку во времени... но уставка - 5 сек.
    дорожки проверил, контакты пропаял. А когда с бубеном начал танцевать, то нечаянно задел - и заработало....
    реле, конечно, но почему при ударе(совсем легком) срабатывает?
    Как исправить?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Как исправить?
    Ну ты блин и ремонтник!!!
    У меня таких реле с полведра.))
    Меняй реле:eek:или вызывай цыган. Пускай танцуют
    поменяй электролит...
    Солью засыпь... через неделю с пивком пойдет....
    На камере заменил, а сейчас дома разбираюсь ... что за глюк поселился в коробочке....
    есть схема внутренностей? что к чему?
    нарисуй...
    27.10.2010
    2,050
    если ты про электролит, то их там немного -1 всего
    Чё то тут не то. Если бы электролит, раз он там один, значит в блоке питания, тогда бы блок весь глючил или не включался, если реле, то снежинка бы загоралась, а агрегат не запускался, а тут снежинка не загорается, значит еще до реле глюк. Скорее на непропай похоже, раз при ударе контакт появляется.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да че вы чудите. Нагар на контактах, а от толчка они замыкаются, меняешь релюху и все чудеса пропадают. Если уж всем так интересно это явление, достану из ведра релюху, раздавлю и покажу, че там за чудо.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    У меня такое было на сдс 12. Перепаял релюхи оттайки и к-ра местами, оттайка не нужна была, пришло счастье... Виновата релюшка.
    Перед заменой релюхи, померь напругу на электролите. Если 12v в норме меняй смело релшюху. ну а если меньше... делай выводы.
    Всем, откликнувшимся, Спасибо!
    На днях влезу и о результатах напишу...
    Но, если, появятся еще идеи - пишите.
    это точно дело в релюхе, а возникает это потаму что воснавном контроллер ставят в силовую цепь питания компрессора и тэнов, нужно ставить пускатели и проблемы пропадают
    а у меня другой глюк, контроллер зависает после нескольких часов работы, незнаю что с этим делать, похоже прийдётся менять контроллер
    Вообще-то уставка выражается в градусах... Параметр ОДО и ДОФ - значение?
    Цитата Сообщение от Алексей75 Посмотреть сообщение
    ... а у меня другой глюк, контроллер зависает после нескольких часов работы, незнаю что с этим делать, похоже придётся менять контроллер
    Там есть параметр, кажется в папке CNF - когда идет оттайка индицировать температуру запомненную на момент оттайки. И если агрегат не успевает набрать нужную температуру до следующей оттайки, индикация может и не меняться. Характерное поведение при этом - если контроллер выключить и включить, то покажет реальную температуру (либо проверь параметры РВ1 и РВ2,
  1. Глюк течика?
    от Григорий в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 09:06
  2. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  3. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  4. Eliwell ID 961 глюк
    от SeregaViD в разделе Eliwell
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:55
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08
