Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Неисправности холодильников с R-600
    05.11.2010
    9
    По умолчанию Неисправности холодильников с R-600
    Я не работаю в стационаре. Чисто линейщик.
    Количество клиентов, обращающихся по телефону по вопросам неисправностей немного напрягает. Особое место занимают холодильники с R-600, так как многие агрегаты не дорабатывают до своего гарантийного срока. Например, Горенье, Индезит с верхней подачей капилляра. Если капилляр заходит дальше 20 см от входа, то он образует прорыв в стенках испарителя. Из опыта обнаружилось, что капилляр, находящийся в завальцованной трубе, ведет себя нормально.
    Вопрос появился интересный: это либо биение капиллярки из-за расширения газа, или отрицательный заряд ионов газа?
    15.01.2010
    4,716
    На каких моделях?
    Я думаю, что вся проблема в том, что производители поняв, что давления 600-го маленькие, решили из экономии испарители делать потоньше и похоже переборщили. А в месте стыковки капиляра испаритель чаще рвёт из-за больших перепадов температур.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    не наблюдал разницу по утечкам между 134 и 600.специально статистику не веду ,но субъективно одна фигня.общее качество сборки г...но.
    05.11.2010
    9
    При фазовом переходе из паро-жидкого (эвтектика) в жидкое состояние будет всегда образовываться озон O3. Нахожу утечки даже в локринговых соединениях морозильной камеры. В принципе таких неисправностей быть не должно. Тоже самое локринговое соединение в районе мотора не вызывает никаких нареканий. Вывод из своих наблюдений могу сделать такой: проще перейти на другой газ, даже если требуется замена мотора.
    20.08.2009
    955
    простите,озон то откуда в системе взялся???
    так как в районе мотора нет температурных колебаний таких как на поверхности испарителя.
    05.11.2010
    9
    Температурные колебания есть и в районе испарителя, и особенно в районе мотора. Основная неисправность работающих на газе r-600 - потеря производительности и обрыв клапанов. Из своих наблюдений могу сказать, но может я и не прав, что при выходе газа r-600 наблюдается на испарителе сдвиг обмерзания вниз испарите, а на других газах наоборот. Сегодня побывал в очередной раз на гарантийке. Мелкую деталь взять. Присутствовал при диалоге представителя гарантийного и заводского представителей. Так был немного ошарашен. Представитель завода предлагает гарантийщеку регулировать термостат. Гарантийщик говорит, что мне проще поставить испар. А завод этого не разрешает, должна быть кондиция завода.
    Мне в принципе все равно, что они говорят. Но ясно одно - труба не работает, работает прокат. А вообще это не то, что не приятно такое услышать, просто уши "заворачиваются в трубочку"!
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Так собственно какого, ты там присутствовал? ))
    20.08.2009
    955
    No coments!
    05.11.2010
    9
    Не ты, а Вы! Пришел взять деталь, мелочь. И что Вы считаете, что все механики полные идиоты и не имеют образования? Вырвать слова из контекста - проще всего. А дальше что? По вашему понятию, все - наемные рабочие. А я ведь не такой, и мои знакомые работают по другим понятиям. Знание рынка доступно всем, кто желает его знать. АДЬЮ!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    17.02.2009
    2,084
    Именно ты. При регистрации на форуме нужно читать правила.
    Когда задают вопрос - нужно отвечать, к примеру про озон.
    Из контекста я ничего не вырывал, из текста - да.
    На этом форуме не живут по понятиям.
    И в основном форумчане - холодильщики работающие своими руками, как и я.
    15.04.2009
    5,738
    KPro, игнорировать заданный тебе вопрос - как-то некрасиво, не находишь?
    15.04.2009
    5,738
    И, это, "чисто линейщик", с такими познаниями - задавай вопросы в разделе для потребителей.
    17.02.2009
    2,084
    Бывает ))
    17.02.2009
    2,084
    По умолчанию ДОШЛО!
    В смысле мне дошло. «Чисто линейщик» - дифектовщик, ну на адресе посмотреть что с прибором, релюху поменять, ещё какую - то мелочь. А чуть сложнее – в мастерскую, где и работает
    Гарантийщик
    В нашем АСЦ есть такой.
    Фу, аж легче стало.
    не совсем понятно о чем речь. фазовый переход из парожидкостного в жидкое состояние происходит в конденсаторе. С4Н10
    откуда озону взяться?
    В шею таких представителей гнать надо! Аферисты-шабашники какие-то.
    Чушь какая-то.
    А вот про экономию металлов, я задумываюсь постоянно. Был такой пример, когда ребёнок 2-3 ггода подошол и отломил фильтр у холодильника на 600-ом. Ничего подобного на др. не слышал и не видел. Бывало конечно, но то дело рук взрослых, тк. усилие приходится приклядывать большое. А у холодосов на 600 они отламываются легче всего.
    Экономико должна быть Экономной.:D попробывали б старый советский фильтр помять у основания. а эти новые как бумажные и шуршит не по детски...погремушка.:D а представитель что то правда...не того...
    13.10.2011
    122
    А как они красиво взрываются (сначала раздуваются :eek если зазеватся и при при пайке их отжечь,и шарики как конфетти по таблу стучат.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.12.2019, 17:04
  2. Неисправности компрессора.
    от Valera22 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 01:37
  3. неисправности toshiba gr-r65ud,
    от lubava6161 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 08:19
  4. Неисправности в Снайге 117
    от Славко в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:15
  5. Устранение неисправности!!!
    от Tumyr в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:31
