Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Пайка медных трубок.
    11.03.2009
    44
    По умолчанию Пайка медных трубок.
    Помогите пожалуйста.
    Есть ли стандарт для длинны спаевомого участка трубок.
    мне и 5мм хватает, могу и встык запаять, а про стандарт...укажите диаметр интерисующих труб, мож кто подскажет...и для чего.
    11.03.2009
    44
    Спасибо!
    Устройство для завальцовки-развальцовки пректирую,трубки д 6 и 8.
    проще купить
    11.03.2009
    44
    проще купить
    увы не обсуждается(((
    тогда сделай замеры с заводского у кого нибудь из монтажников. но если из цены исходить, то вальцовки не такие дорогие, что б самому мучаться
    Примерно диаметр спаиваемых труб.
    диаметр соединяемых труб; * минимальная глубина охвата мм; 1/4 * 8. 3/8 * 8. 1/2 * 10. 5/8 * 12. 3/4 * 16. 7/8 * 20. 1 1/8 * 23. 1 3/8 * 25. 1 5/8 * 26. 2 1/8 * 26. 2 1/8 * 34. 2 5/8 * 37. 3 1/8 * 42
    11.03.2009
    44
    спасибо!а есть сцылка на библиографию???
    Последний раз редактировалось condor; 09.02.2011 в 15:43. Причина: дополнение
    ищите лучше возможности прикупить расширители. Когда они будут в наличии, необходимость этих циферок отпадет и потребуется навык - "загнать" при пайке припой по всей площади поверхности обхвата.
    В стык запять,- не вопрос , но имхо, больше шансов получить трещины при работе оборудования. Поэтому не посоветовал бы от себя.
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    ..., необходимость этих циферок отпадет и потребуется навык - "загнать" при пайке припой по всей площади поверхности обхвата. ... .
    В теме внятно сказано о проектировании (надо думать этого самого инструмента).
    Вообще-то видел упоминание в справочнике у Бабакина в теме про инструмент в общем и по пайке конкретно.
    Видел там что для бытового достаточно иметь зазор около 0,2 мм и длина стыка 4-5 мм.
    пардон, не заметил ,что "изобретается велосипед". Сбило с толку название и место нахождение темы.
    Если очень нужно, то могу снять размеры с расширителя, на трубу 1/4" и 3/8" . Подойдет? Метрических нет ! На расширителе помимо всего о чем здесь пишут, есть небольшое увеличение в конце, для лучшего затекания припоя, имхо.
    24,823
    Вьюга4, на самом деле такая инфа есть. где то видел. расписано именно по диаметрам. пытаюсь найти но что то не могу((
    уважаемые коллеги. пустая полемика. Хочешь качественно выполнить ремонт по холоду не жалей денег на хороший инструмент. В нём залог успеха в нашем деле ну и конечно нормальная работа черепной коробки механика.
    Спасибо!
    Студент,наверное.
    может это натолкнет на светлые мысли.
    11.03.2009
    44
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Студент,наверное.
    Типа того,на производстве есть автомат и вальцует и завальцует в один прием,там пальцы для развальцовки и втулки для завальцовки,встал вопрос по диаметру и длинне для трубок 6 и 8,диаметр определили,длинну нет,вот и прошу помочь...
    11.03.2009
    44
    Спасибо,именно такой конус,только гидравлика толкает...
    Если такой конус толкать гидравликой , и не вращать , то что получится ?
    Руководство по монтажу и эксплуатации. 2002 год. Остров.
  1. кто чем измеряет температуру медных трубок с фреоном?
    от Валерьич в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 01:07
  2. Пайка медных трубопроводов без черного нагара
    от Николай33 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:55
  3. Пайка медных труб и заправка фреоном.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 17:57
  4. Пайка медных фреонопроводов.
    от Мурашка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 05:38
  5. пайка медных труб подскажите?
    от Cheshir в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 00:22
