Есть китайский кондиционер, полный аналог midea-24. Стал выдавать ошибку из-за перегрева двигателя внутреннего блока. Когда разобрался-выяснилось, что в двигателе произошло межвитковое замыкание, в результате чего он перегревается и срабатывает датчик тепловой защиты.
Двигатель замеил на аналогичный самсугновский(мощнсть на 5 ват ниже-20 ватт новый двигатель против 25 на старом). При включении от сети с кондеевским конденсатором старый работает значительно мощнее нового(рукой не остановить). При сборке системы воедино все включается, но обороты нового двигатля чрезвычайно малы(даже пробовал менять местами обмотки-эффект незначительный), соответственно внутренний блок сразу же покрывается инеем. Вопрос-что делать? подбирать конденсатор или искать другой двиатель? :confused:
