Показано с 1 по 20 из 85
Тема: LG GR-282MF
    Пользователь Аватар для sniper80
    07.02.2011
    31
    По умолчанию LG GR-282MF
    Здравствуйте, такая проблема, на холодильнике LG gr-282mf перестала работать нижняя камера, а в морозилку холод идёт только из отверстий, расположенных на дне перед дверцей (по всей видимости сообщаются с нижней камерой), с задней стенки в морозилке холод не идёт. Если открыть морозилку, то холод немного поступает в основную камеру, как морозилку закрываешь, то в основную камеру холод не идёт. На регулировку температуры ни в основной камере ни в морозилке холодильник не реагирует и постоянно работает (слышно работу мотора), не выключается. Подскажите в чем может быть проблема, может какие запчасти в нём нужно менять при вызове мастера, ну и сколько ремонт будет стоить, примерно. Не хочется, что бы мастер развел как "лоха". Спасибо.
    P.S. Здесь появился конденсат
    Извиняюсь за украденную фотографию.
    Если в морозилке температура нормальная(по вашему сообщению непонятно)то скорей всего проблема с заслонкой или герконом.Хотя не исключаю и поломку вентилятора.По цене это к вашим мастерам,цены везде разные на запчасти и работу.
    Там этого нет.
    07.02.2011
    31
    Смущает что, холодильник не реагирует на изменения регуляторов температуры. Ранее, когда всё работало нормально, при повороте регулятора, даже если холодильник в тот момент не нагнетал холод, раздавался щелчок и холодный воздух сразу начинал подаваться в морозильную камеру с задней станки.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Там этого нет.
    Уже понял!Но поздно.
    Уже понял!
    ты просто перепутал с самсунгом,со всеми бывает.
    Это точно привык к этим гемороям!
    причины в основном две,засорение дренажной трубки слива конденсата с испарителя и некорректная работа оттайки .при первой выключаем холодильник на сутки,при открытой двери морозильной камеры.снимаем панель,которая закрывает испаритель и проливаем теплым стаканом воды слив,воду льём прямо на испаритель.Желательно сзади открутить панель возле мотора и посмотреть ,как и куда сходит вода.Если не помогло ,вызываем мастера.
    07.02.2011
    31
    панель, которая закрывает испаритель находится в морозильной камере?
    да.
    В этот раз доктор точно нужен. Утечку чую...
    15.08.2009
    3,294
    а я поставлю на компрессор
    правильно ,температура сейчас в мк не больше -13,а раньше было не меньше -16.холодильник выключается по воздуху в морозильной камере.происходит недобор температуры.
    07.02.2011
    31
    Всё-таки мне кажется, что с задней стенки холодный воздух тоже должен подаваться, а этого не происходит.
    07.02.2011
    31
    А можно узнать, как примерно эта панель выглядит? Не хочу что-то сломать )
    07.08.2010
    2,263
    sniper80, делай так как vlad64 советует, он дело говорит.
    сломаешь обязательно,поэтому выключи холодильник с розетки на 30 часов и открой дверь в морозилке.
    07.02.2011
    31
    Ок, я так понимаю, что панель, которую нужно снять, находится рядом с дверью в морозилке на дне?
    Это та панель из которой дует воздух её снимайте, за ней ещё одна с моторчиком, то же снимайте АККУРАТНО.
    07.02.2011
    31
    Воздух должен подаваться с дна, перед дверцей, и с задней стенки. Что именно снимать можете уточнить?
  1. Холодильник LG GR-282MF не охлажает основную камеру
    от Ramzes13 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 16:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 17:54
  3. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:37
