И снова к старой проблеме, перестал поступать холод в нижнюю камеру, в морозильник холод поступает хорошо, отключение холодильника на сутки не помогло. После повторного включения заметил, что сильно греется задняя стенка холодильника, градусов 80, по цельсию. На регулировку температуры обоих камер, холодильник не реагирует... Посоветуйте, что еще можно предпринять?
Тема о разговоре глухого со слепым ! Всё уже сказано давно и полно. Жабу задавить надо , вот это точно.
Не со Влада,Я.
Т.С. денег - жалеет.
И снова здравствуйте. Мой холодильник продолжает жить своей жизнь. Возникла новая проблема, теперь он морозит как потерпевший, в нижней камере (не морозилка) холодит аж до -7 градусов. Регуляторы стоят на минимуме. Какие у кого есть соображения?
Зачем тогда этот форум нужен, если всегда мастера вызывать надо?
Это почему-же "всегда"?
Пользователь может сам помыть холодильник, почистить, разморозить.
Как высшее достижение - лампочку поменять. (Хорошо если удачно и без последствий :-) ).
И вообще - в иструкцию пользователя смотрели?
Что советует инструкция - "ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС".
Ветка создана для того . чтобы найти мастера в вашем регионе и предварительно решить проблему - ремонтировать или выбросить. Три года назад её не было , создана именно для таких , как вы. Нам , в отличие от вас , не жалко и ветку создать.
Вот вызвал мастер а по вашей рекомендации. Мастер что-то делал, сказал, что намерз лед, что-то делал и ушёл. Холодильник проработал три недели и опять все по-старому. Снова вызвал мастера, снова что-то делал, дул феном, ушёл, три недели все нормально, потом снова холодильная камера не морозил. Сам снял заднюю крышку в морозилке и снова увидел лёд под трубками. Что нужно поменять в холодильнике, что бы этого небыло?
Откуда мастер был? С авторизованного сервиса или с объявления на заборе?
Что делал, какие гарантии на работу?
"По нашей рекомендации" может быть только мастер с форума или АСЦ.
