Показано с 1 по 7 из 7
Тема: снайге R600 - непонятные удары, перетекания при работе компрессора
    По умолчанию снайге R600 - непонятные удары, перетекания при работе компрессора
    ситуация такая: морозильная камера снайге, мотор на 600 газе - 53гр (модель не помню).
    вышел из строя мотор - компрессор. как выяснилось при вскрытии газа в системе было совсем мало - если честно толком определить не смог. ведь 600го по определению мало.
    вырезал контур, поменял фильтр, поменял мотор-компрессор, поставил атлант ск-140(другого не было).
    Все работает, мотор останавливается, вообщем все как положено, но: в районе мотора слышны переливы и удары, непостоянно, а иногда особенно при запуске.....
    Что это может быть? Может масло перемешалось:confused:? может мотор другой поставить?
    перезаправил, не помогло. поменял компрессор, поставил атлант на 600 газе. все заработало нормально. вот теперь не пойму может мотор такой попался?
    Последний раз редактировалось serega; 19.03.2009 в 22:15.
    на 600 капиляр меньшего диаметра. поэтому могут быть проблемы.
    не раз менял с 600 на атлантовский под 12.
    заправлял 12 иногда 406 и без проблем.
    наверное компрессор с браком попал
    этот мотор(который снял) поставил на другой холодильник, все отлично работает!!!
    23.03.2009
    122
    Поставил на холод-к же, а не на мороз-к. А на мороз-ке фреона чуток лишнего было. Иногда и с завода- изгот. такие приходят( с хлопками).
    да поставил на холодильник, вот только на какой уже не вспомню.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 10:22
  2. GC GW-MV140/3N1D3 перебои в работе компрессора
    от alexhelp в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 07:31
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:17
  4. мощность компрессора QD 103 Y на R600?
    от RUS в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:52
  5. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
