Капиллярная трубка.
Из дросселей постоянного сечения капиллярная трубка получила наибольшее применение. Разность давления pк- p0 гасится в ней за счет гидравлического сопротивления по всей длине трубки (0,5-1,5 м). Поэтому диаметр капиллярной трубки больше, чем у диафрагмы, рассчитанной на такую же производительность, и она меньше засоряется. Кроме того, обеспечив тепловой контакт капиллярной трубки со всасывающим трубопроводом, можно достичь переохлаждения в ней жидкости, как в теплообменнике.
Применение дросселя постоянного сечения, в частности капиллярной трубки, оказалось возможным благодаря созданию дополнительного самовыравнивания со стороны регулирующего воздействия. Рассмотрим, как это достигается (cм. рис., а).
Рис. Заполненне испарителя через капиллярную трубку:
а-схема машины; б-график снижения холодопроизводительности при отклонении от расчетного режима
После остановки компрессора вся жидкость собирается на стороне низкого давления, т. е. в испарителе. Чтобы жидкость не попала в компрессор, систему заполняют холодильным агентом из расчета 90% объема испарителя. Капиллярную трубку подбирают так, чтобы при среднем расчетном режиме расход жидкости через трубку Мк. т, равнялся бы расходу пара Мкм отводимого из испарителя компрессором. Тогда уровень в испарителе не изменяется.
При отклонении от расчетного режима, например при снижении температуры окружающего воздуха tв с 25 до 15°С и соответствующем снижении температуры и давления в конденсаторе, расход жидкости через капиллярную трубку уменьшится. Производительность компрессора, наоборот, возрастет. Уровень в испарителе начнет снижаться. При этом теплоприток к испарителю уменьшится (самовыравннвание со стороны нагрузки), давление p0 снизится и производительность компрессора упадет. Одновременно со снижением уровня в испарителе от А до А' повысится уровень в конденсаторе от Б до Б'. Поверхность для конденсации пара станет меньше, давление pк возрастет, и подача жидкости через капиллярную трубку за счет разности pк- p0 увеличится (самовыравннвание со стороны регулирующего воздействия). Дальнейшее снижение уровня прекратится. Машина будет работать в новом режиме с несколько недозаполненным испарителем.
При повышении tв (например, с 25 до 45°С) производительность компрессора упадет, а Мк. т увеличится. При этом трубка пропускает всю жидкость, образующуюся в конденсаторе, и производительность ее сразу резко падает, так как пропускная способность по пару в десятки раз меньше. Давление pк снова возрастает, в конденсаторе образуется новая порция жидкости, и капиллярная трубка пропускает ее в испаритель, работая как бы циклами. Чем больше разность Мк. т - Мкм, тем больше пара проходит в испаритель через капиллярную трубку, снижая холодопроизводительность машины.
При отклонении от расчетного режима в сторону снижения tв до 15 С или повышения tв до 45 °С снижение холодопроизводительности машины (рис., б), вызванное недозаполнением испарителя (Б-Б') или пропуском пара (В-В'), не превышает 10-15% максимальной (при использовании всего испарителя и при отсутствии перепуска пара - линия БАВ).
Благодаря простоте и высокой надежности (по сравнению с ТРВ и ПР) капиллярные трубки нашли широкое применение в домашних холодильниках, условия работы которых мало отличаются от расчетного режима. В торговом холодильном оборудовании капиллярные трубки менее экономичны, так как при эксплуатации этого оборудования отклонения от расчетного режима более значительны (по величине и по продолжительности) .
При установке ресивера после конденсатора степень самовыравннвания резко уменьшается, так как при снижении уровня в испарителе уровень жидкости в конденсаторе и давление в нем не повышаются и подача через капиллярную трубку не увеличивается; работа машины очень неэффективна. Поэтому применять капиллярную трубку при наличии ресивера не следует.
