Показано с 41 по 60 из 107
Тема: проходимость КТ.
  1. #41
    где то читал что холодильную еще промывают щелочными растворами. может это остатки щелочи?
  2. #42
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Как проверить проходимость каппилярной трубки
    самодельной муфтой соединяю КТ с компрессором через манометр . включаю компрессор и смотрю на манометр, стрелка остановится на 10-13 атм. значит КТ в норме. другой вариант качаю до 8 атм. , выключаю и по секундомеру замеряю сброс давления до 1 атм. 15-17 сек. норма. 30 сек. КТ забита наполовину и т.д.
  3. #43
    1.а всас вы оставляете открытым?
    2.остается впаянным в мотор-компрессор?
    3. чем нагнетаете?
    4. по моемому впемя сброса давления с испарителя будет зависеть от емкости испарителя , длинны и диаметра капилляры.
  4. #44
    1 открыт.
    2 без разницы.
    3 специально для этого предназначеный компрессор( любой).
    4 от ёмкости испарителя не зависит,а давление и время я привёл на примере двухкамерных холодильников(у некоторых моделей есть отклонения). всё прверялось на практике несколько лет, каждая марка и модель хол-ка записывается в тетрадь. занимает немного времени , но без заправки фреона уже знаю состояние КТ.
  5. #45
    я хотел спросить воздухом или еще чем?
  6. #46
    воздух
  7. #47
    а поговаривают что вредно воздух пускать в контур, там более давление им создавать...конденсат вроде как выпадает.
    мне конечно интересны всякие методы, не подумайте чего...просто так говорят...я и сам когда то опресовывал воздухом, но потом засомневался...поначитавши� �ь.
  8. #48
    пока за 15 лет проблем не было. + новый фильтр и хороший вакуум. ( воздух берётся шлангом спотолка над котлом через сменный пром. фильтр)
  9. #49
    Берите лучше его из морозилки.
  10. #50
    aspera, боже мой. с котлом к клиенту ходить?
  11. #51
    нет. в мастерской или как вариант балончик азота
  12. #52
    Цитата Сообщение от holod757 Посмотреть сообщение
    при горизонтальном расположении фильтра только жидкий ,может не совсем правельно выразил свою мысль
    С точностью до "наоборот". При вертикальном расположении фильтра капилляром вниз больше шансов, что в капилляр бужет поступать один жидкарь, чем при горизонтальном расположении.
  13. #53
    11.12.2011
    1,182
    я просто худею ,я вслед раз фильтр захреначу ваще на мкс!
  14. #54
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    незнаю смысл вчем
    В неконденсатах, я ж сказал...
  15. #55
    04.10.2010
    67
    я не даю советы если сам это не проверял,,а эту рекомендацию предложила компания samsung
  16. #56
    В самсунге тоже люди работают, которые не только пьют, но и курят:D
  17. #57
    я не даю советы если сам это не проверял,, ...
    Вообще-то совет правильный.
    ... и иногда не очень хорошо вакуумирут, получается так.
  18. #58
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    щелчки происходят когда кроме жидкого фреона в кап. попадает газ
    Если мне не изменяет память, хладоагент переходит из газообразного состояния в жидкость в капилярной трубке а не в осушителе. Если же он становится жидким в осушителе, холодильник неисправен.
  19. #59
    Дык вроде в конденсаторе он становится жидким и в жидком виде идёт в капилляр, а фильтр-осушитель даже роль своеобразного рессивера выполняет)))
  20. #60
    в конденсаторе. Если это не так, значит недостаточно охлаждение или другие аномальные условия работы.
    Если мне не изменяет память...в капилярной трубке а не в осушителе
    Если не секрет, каков источник этих "воспоминаний"?
    Млин, пришлось в Пэйнте на ночь глядя художничать:
    Вот так я себе представляю неполное заполнение ФО жидкостью, со всеми последствиями. Может я заблуждаюсь и на самом деле всё не так происходит?
