Григорий, смесь концентрированных кислот — соляной и азотной.да царям за вредность молоко бесплатно положенно выдавать!!!
для =RefMaster=- повторов нет, на глазах у меня холодос работает 3 года, кислота с маслом в реакцию вступает (это +), но все удаляется водой, бензин используется для удаления остатков влажного масла для последующего окончательного удаления влаги, закачиваю всю эту хрень через кт, капилярку не меняю - както везло, домкрат ацетон спасают
для freezer41- на 100% гарантировать чистоту системы не могу - не заглянеш, но чисто теоретически после такой чистки там микроба не должно остатться, ну а насчет изуродованности аппарата - нарушается охлаждение впрыска и в жару это скажется, да и возврат будет примерзать особенно после пуска мк и как результат пена насосет влаги и рано или поздно сгниет возвратная трубка (((я так думаю ну и чисто эстетически до заводского качества заделать пену сложновато
для windstor - масло и изоляция не страдает тк при этой процедуре мк отсоединяю от системы
для freezer41 - ты ошибаешся, молоко за вредность это нам, ну а царям по статусу - царская водка
ded t, да, там трех метров заглаза, а то и меньше.
Григорий, пена влаги не насосет, потому как сверху она закрывается пленкой, что перекрывает доступ воздуха, а с верху закрывается холодильник крышкой. клиент если всего этого не видел, даже не поймет где тут поковырялись. я вот по пол холодильника пенил "со спины" и декорировал, когда плачки менял, и нормально получалось. не на выставку ж его везти, а на кухню, спиной к стенке.главное, что б контакта с воздухом не было.
с охлаждением впрыска все в порядке, кпилляра на всос намотанна.
возврат полюбому будет промерзать...ему еще плачку пройти надо, т.к. всас в компрессор начинается от туда.
намотанная на возврат кт, это както неубедительно, она должна иметь надежный контакт (типа пайки или внутри возврата хотя бы метр) а так кт хоть на @ ожно мотать - эффект одинаковый, это очень хорошо заметно на старых двухкамерных зилах с параллельным впрыском, при отслоении кт они просто перестают летом работать, написал потому что есть небольщой опыт в ремонте холодильников с замененой кт
много раз пускал капилляру не по обратке, и проблем не было. на обратку он намотал что б компенсировать вибрацию капилляры (следствие дроселяции)в некоторых моделях капиляра вообще ижет в пхв трубке. кстати атлант тоже это рекомендует в своей сервисной инструкции;
капиллярная трубка должна располагаться следующим образом:
2-3 витка на фильтре, 7-8 витков того же диаметра в виде пружины, 4-5 витков на трубке всасывающей. на оставшуюся часть капиллярной трубки одеть муфту пвх (оболочку). в мк капиллярная трубка с одетой оболочкой протягивается через отверстие в шкафу (под трубку сильфона ) и укладывается кольцами диаметром 120-150 мм, ориентировочно, и стыкуется с патрубком испарителя мк на длину 15 ± 1 мм.
не спорю, что эффект теплообмена улучшается от плотного соприкосновения капилляры и обратки, но если нет такой возможности...да и завод рекомендует, значит берет ответственность за написанное.можно и предъявить, если жалоба поступит от зака...
А встречалсись такие явления? Когда звонит клиент и спрашивает. Вы пробиваете каппилярку, или меняете. Отвечал, что меняю и клиент соглашался говарил, что гдето вычитывал, что лутше менять. Я в этом удовольствии клиенту не отказывал. Где вычитал не знаю. Но факт остается фактом. Клиент с каждым годом становится умнее!
Слава Богу очень редко (тьфу-тьфу-тьфу). И то чаще потому что недопаял, либо заказчик просто тупит:mad:.
Атланты с верхней морозилкой после чистки бывает перестают отключаться на "4". Нормально работают на "2". Заправляю по весам, система полностью протянута, а не отключается... Может кто то знает почему так - прошу поделиться опытом. Неужели с компрессором что то случается?..
LG после чистки через 1-6 месяцев компрессора вылетают, бывает. НО благодаря совету windstorа, надеюсь такого повторяться не будет.
я 406 практикую. повторов не было. а к.т. пыжом резиновым прочищаю.
а что я советовал?:D видимо под пЫвом был, как обычно...:D
