Показано с 1 по 7 из 7
Тема: carrier ml 2 горят платы на блоке управления
    04.02.2011
    52
    По умолчанию carrier ml 2 горят платы на блоке управления
    Уже на 3х разных конт мл 2 горят платы на 2х востонови запустил нашол от чего проблема была одинаковая на3м жестоко прогорела не могу понять причину но походу не как в первых случаях мож кто сталкивался с таким гемороем машины работают круглый год на +3+6:confused:
    Приветствую. Какая плата конкретно горит-силовая или контроллер?
    04.02.2011
    52
    Привет горят доржки на силовой по шине управления пускателями в первых 2х больщая скорость вентелятора на одном даже катушка в ноль сгорела ну тут нашол причину ипричём не предохранитель не горит ни автомат не отсекает на дисплее ошибка вентелятора по тепловой А вот 3й даже не могу рпедположмть от куда поиск начать пряпод клемником выгорело ошибка al60 иal15 ????? al24
    В третьем случае у тебя присутствует al 24- перегрев обмоток эл. двигателя компрессора, сработал термопредохранитель, установленный на них. Возможно или пробой межобмоточной изоляции или подклинивает компрессор либо из за неисправности модуляционного клапана идёт перегрузка компрессора. Проверь потребляемый компрессором ток клещами, либо посмотри cd 04-cd06. По этой причине могут гореть силовые провода и контактор компрессора, хотя по идее должен сработать автомат.
    04.02.2011
    52
    привет я малость не правильно указал горит именно контроллер если разбирал там две платы на нижней куда ставятся клемники управления катушками пускателей 22в вот под ними ну и на сомой плате дорожки
    04.02.2011
    52
    нащол
    18.05.2010
    1,629
    Покажи.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 07:15
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 15:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  5. ремонт платы управления
    от geryk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:57
