Вот http://cgi.ebay.com/VACUUM-GAUGES-1-...item4a9fb8b9b6 плюс доставка в Россию 6 баксов. В наших магазинах дешевле 1500р не встречал. Получу его и замерю разницу со старым маслом и поменяю его.
Смотря с каким процентом отзывов у продавца заказывашь. А по большому счёту владельцы Ебея возмешают стоимость оплаченную вами при недоставке если с ними вплотную пообщаться :mad: .
Сколько заказывал, всё приходило (тьфу-тьфу-тьфу) сегодня получил уведомления почтовые на два товара из трёх заказанных.
Я чего-то не догоняю: на вакууметре, показанном frans, шкала до -30 psi, так на любом коллекторе или манометре есть такая же шкала до -30psi, та зона что ниже нуля. Тогда зачем он нужен, ладно бы он показывал до -100 psi:confused:
Получил я его у него шкала от 0 до 30 in Hg у вас от 0 до -0,1 МРа. Разница только в единицах измерения ? Заказал я его только для того, что у него штуцер снизу (вверну его в коллектор) а не сзади как у вас. Зимой делать нефиг вот и занимаюсь фигнёй от безделия.
очень полезная штуковина, не фига не безделье. по нему хорошо видно, когда система полностью с вакуумирована. у меня на шланге, который идёт от ремонтируемой системы к вакуумнику есть кран. так вот перекрыв его я вижу на что сегодня способен насос, к слову сказать показания разнятся : то два деления до конца не дотягивает, то одно , а то и на конце стрелка стоит. связываю это с атмосферным давлением, температурой самого выкуумнасоса и ещё хрен знает чего. лучше для контроля давления насос выключить на короткое время, получим показание с перекрытым шлангом, теперь надо добиться такого же, ну или почти такого же вакуума, но при подключенной системе. практика показала, что процесс продолжается в среднем 15 мин, бывает больше, если вакуумироваемая система бала недавно полностью заправлена, при снятии показаний тоже выключаю на короткое время насос. можно так же контролировать процесс по звуку, когда перекрывание и открывание крана не влияет на звук насоса можно считать процесс вакуумировки закончен, это подтверждают и показания моновакуумметра.
будьте аккуратны! слышал они боятся давления., многие для предотвращения избыточного давления на приборе ставят обратный клапан. в моём случае (установка моновакуумметра) такое трудно смоделировать, поэтому и присоединил прибор непосредственно к насосу. результатом полностью доволен.
