Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вентилятор для Вестфроста.
    По умолчанию Вентилятор для Вестфроста.
    Товарищи! Попался Вестфрост с системой NF(модель к сожалению не записал). Вышел из строя вентилятор обдува испарителя. Вопрос такой: на вентилятор идет четыре провода один из которых земля. Между красным и синим имеем 220В для чего третий:confused:? Очень хотел разобраться, но выдвинуть холодос практически не было возможности, а провода идут назад.:cool:
    В итоге вентилятор поставил обычный сервисный, крепление подошло почти идеально.
    22.01.2009
    1,684
    Менять не приходилось, но помоему самсунговский должен подойти...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Вентилятор на две скорости. В обычном режиме низкая, в "супер" - повышенная.
    ты имеешь ввиду супер холод?
    03.01.2009
    1,745
    Да, режим быстрого замораживания.
    скорее всего третий провод идёт на кондненцатор, вентилятор с двумя обмотками для сдвига полюсов. насчёт супер замарозки (вентилятор крутится быстрей)это фигня, просто компрессор работает часов 6, потом переключается в нормальный режим. serega ты по моему, сам решил проблему правельно.
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от namin Посмотреть сообщение
    ...скорее всего третий провод идёт на кондненцатор, вентилятор с двумя обмотками для сдвига полюсов. насчёт супер замарозки (вентилятор крутится быстрей)это фигня, просто компрессор работает часов 6, потом переключается в нормальный режим.
    Вот это и есть ФИГНЯ (кроме:... вентилятор крутится быстрей ).:D .
    16.06.2011
    5,587
    Кто-нибудь встречал вентилятор на 12 в с тремя выводами,как я на Самсунге .Сайд бай сайд(кажется так называется)?
    06.01.2010
    30
    столкнулся точно с таким же Вестфростом... до меня в nofrost'e кто-то уже копался, подозрение что вентилятор вращается не туда.
    serega, в не вспомните случайно - в собранном состоянии в морозилке охлажденный воздух должен ВЫХОДИТЬ из верхнего отверстия (у потолка морозилки) или из решетки внизу камеры?
    03.01.2009
    1,745
    Как ни странно, но в этих холодильниках движение воздуха сверху вниз. Холодный воздух, после испарителя, сразу попадает на трубку термостата.
    06.01.2010
    30
    о_О действительно странно, обычно наоборот всё
    спасибо за помощь, так и сделал но очень сомневался в правильности
  1. Вентилятор
    от Руслан2323 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 14:28
  2. LG GR-642AVP вентилятор
    от Nikolaich в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 22:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:59
  4. вентилятор
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 18:12
  5. LG 389 вентилятор
    от NAVIGATOR в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 14:02
