Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Большой расход топлива! LT35 volkswagen
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    По умолчанию Большой расход топлива! LT35 volkswagen
    Ребята летом заправил LT35 фольц, клиент жалуется на высокий расход топлива, тоесть расход диз.топлива увеличился на 5 литров, что то мне кажится что он брешит! Или это реально!? Если, да то из за чего!:?
    27.06.2010
    2,964
    siski, нагрузка на компрессор увеличилась, естественно и на двигатель. за все надо платить...
    08.11.2010
    209
    Что на пять литров??? Это же не реально!
    27.06.2010
    2,964
    siski, скинь фреон и верни деньги, если выступает
    08.11.2010
    209
    Да не не выступет просто интересно самому!
    27.06.2010
    2,964
    по идеи, это мироавтобус, а производительность компрессора не чета матизовскому))) может и съедает кондей 5 литров)
    27.06.2010
    2,964
    siski, а кондер не забит? газу не лишканул?
    27.10.2010
    2,050
    на 5 литров это уж слишком
    08.11.2010
    209
    Да не по газу точняк в норме да и чистил я и конденсатор и фильтр меняли! просто какой то полтергейст! :-)
    проверь подшипники компрессора и генератора.необходимо также заменить воздушный и топливный фильтр.обычно расход не больше 2-х л для дизеля
    Цитата Сообщение от siski Посмотреть сообщение
    ...то есть расход диз.топлива увеличился на 5 литров, ...
    В процентах от нормального расхода это сколько?
    07.08.2010
    2,263
    siski, Похоже что разводит тебя зак.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    износ движка(как вариант)
    08.11.2010
    209
    Примерно 40-50%!
    08.11.2010
    209
    Да, может быть, я то на него забил на зака, просто самому инересно!
    - Поидеи, кондей около 10% отнимает мощности от движка. Ваш случай это или обман (заказчик нагло приследует какую-то цель) или это неисправность касающаяся: - (двигателя и всё, что связано с ним (ТНВД, опережение впрыска и др.), ходовая (неисправность тормозной систамы... банально одно из колёс не разтормаживается полностью). В общем проблема не в кондее, еслиб был всёж он то, ужеб проблема "вылезла на ружу" (привод кондея какой? ременный? - он бы "сгорел" от таких нагрузок
    (40-50, за достаточно короткий срок!). А то, что после Вашей "работы" - это совпадение.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Примерно 40-50%!
    это по твоему получается ,если на автобусе мотор допустим 150лс,то кондей жрёт 75лс,это примерно 60квт,ты сам хоть понял что написал?
    Приезжаешь к заказчику, говоришь надо подрегулирать, а сам отключаешь кондей, он ездит и замеряет расход. Если окажется такой же значит он тебя решил развести...
    Хохол родился!Еврей заплакал!Не чего личного,так к слову пришлось)))Кондей зачинили,так еще и денег вернуть)))
    Пускай смотрит топливную систему,......,.......!
    Ща прахавают мульку заки, бытовики заплачут,мол после Вашего ремонта на 100 квт больше плачу))Шучу!
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    ... Ща прахавают мульку заки, бытовики заплачут,мол после Вашего ремонта на 100 квт больше плачу))Шучу!
    Да и примерно такое было (не скандал, а подходили с расспросами - чего-то стали переплачивать, в чем причина?) В одном случае разобрался конкретно - поставили детворе старинный ламповый цветной телевизор (это под 500 вт потребления, режим работы часов 16-18!!!). В других случаях выяснял (например), что перебор составляет 250 квт/мес. Делал замер потребляемой мощности, и с ними делали несложное вычисление (например): 160 вт/час*24 часа* 30 дней = 115 200 вт (115,2 Квт/мес).
    - "Он у Вас выключается?"
    - " Да".
    - "Ну так это потребление будет при непрерывной работе, с выключениями будет меньше. Так что есть у Вас и другая причина, выясняйте."
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:03
  2. Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?
    от Humidifer в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:50
  3. Расход топлива TK 3.66
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 20:48
  4. Какой росход топлива Themo King smx 50?
    от Viktor 123 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 17:51
  5. Большой расход R22
    от Andrey74 в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 23:24
