Доброго времени суток, господа холодильщики, кондиционерщики!
Вопрос: в холодильной системе(9 камер), стоит ли использовать рефнеты или обойтись тройниками?
а что такое рефнет и чем он лучше тройника?
frezenok, посмотрел в яндексе. тоь же тройник, только дороже и углы другие не т образный а Y образный. по моему разницы нет
Рефнет- разветвитель, должен обеспечивать равномерную подачу фреона на жидкостной линии.
Последний раз редактировалось zausenets; 30.01.2011 в 00:18.
я вот такие рефнеты сам делал. нормально работает все...
В нете предлагают второй вариант, и называют иначе,Трубный разветвитель, хотя идея таже.
Последний раз редактировалось zausenets; 30.01.2011 в 00:21.
kondratovv, я лучше на 4 штуки куплю трубы и припоя и понаделаю сам...
оно конечно хорошо иметь эти рефнеты(меньше сопротивление), но не обязательно, честно ни разу не пользовался, только тройниками
Вот, удачно показано принципиальное отличие.
Можно изготовить самому, использовать редукцию и трубы нужного диаметра.
понтов больше... сам делай, сэкономь деньги и не парься
Что только не придумают что бы бабла побольше срубить, оно может быть и улучшает подачу но не критично, я не пользовался и не собираюсь, тройник лучше.
Берешь тройник и два уголка на 90 и вот тебе тот же рефнет.
Думаю, особой разницы нет рефнет или тройник главное, чтобы спаяно было в удар (то есть подача должна быть в “глухую” часть тройника) и обязательно отводы должны быть в горизонтальной плоскости.
Нашел файлик , как пиндосы сопротивления в трубе уменьшают. Прикололо - новую медь до фанатизма зачищают. )
если просчитывать колектора в строгости то учитывать нужно все сопротивления - и труб и фитингов и запорной арматуры, очень большие потери получаються, но если этих тройником и углов до фига, лучше запасик дать на мощности
чтоб сделать рефнет посмотрите один раз на заводской и увидите что основная часть проста как пробка. берется кусок трубки такого диаметра как нужен для того чтобы придав ей соответствующую форму можно было вставить две трубки меньшего диаметра дальше пайка.
