Показано с 1 по 20 из 40
Тема: ??? - в плите - разряжение, а на всасе - высокое давление.
    27.06.2010
    2,964
    Вопрос ??? - в плите - разряжение, а на всасе - высокое давление.
    всем доброго времени суток
    недавно на одном объекте случилась непонятная хрень. среднетемпературная камера с агрегатом копланд. точную марку не скажу, шилдика нет..... компрессор циклит. приехали, смотрим , обмерзания нет, встает по низкому. цепляю манометр, 4 очка на всасе (R22). отвинчиваю импульсную трубку, цепляюсь непосредственно на плиту. в плите со стороны низкого вакуум. ну, думаю, сетка забилась на всасе. снимаю вентель, сетка чистейшая.открываю вентель, проходимость есть. дую фреоном в порт на плите, своботно продувается через фланец. решили привезти компрессор. разбираю: малость разбиты пальцы на поршнях. клапана в порядке, постореннего ничего нет. насторожил тот факт, что все поверхности в плите сухие. и на цилиндрах маслянной пленки нет. хотя, может просто я масло смыл жидкарем, когда соединял вентель всасывающий с портом низкого давления на крышке клапанний плиты. и кстати, при соединении плиты с вентелем, поднялось нагнетание , упал всас, пошел нагрев конденсатора, но фреон начал дросселировать в импульсной трубке и компрессор махом обмерз. в общем хз....:confused::confused::confused:
    27.10.2010
    2,050
    а рд проверяли? да и что такое импульсная трубка, просвети.
    27.06.2010
    2,964
    рд в порядке. импульсная трубка- трубка пластиковая от рд до компрессора. фокус в чем, в плите разряжение, а во всасывающей магистрали высокое давление.
    27.10.2010
    2,050
    еще, шо такое плита?
    27.06.2010
    2,964
    клапанная плита, доска)))))
    27.10.2010
    2,050
    доска значит! ну а фильтр на всасе?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а роталок открыт? а фильтр на всасе есть(может забился)? где именно цеплялся на всасе? короче похоже где-то нет проходимости
    27.06.2010
    2,964
    фильтр, тобеж сеточный стаканчик идущий между вентелем и фланцем? он чистый
    27.10.2010
    2,050
    фильтр тобеш на трубе, всасывающем колекторе. если клап доска то не было бы вакуума, прилипания (непроускание) клапанов еще по моему не наблюдалось, а с полости двигателя такая дыра. хотя какой копеланд то 2 цил, 3, 4, серии DL, где вентел то всас. установлен на заднице или на голове?
    27.06.2010
    2,964
    там нет фильтра. там компрессор игрушечных размеров . поршня, как у фака)))
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Прокладка перед доской не может пропускать или доска ерундит.Попробуй компрессор один запустить и увидишь как качает.
    27.10.2010
    2,050
    если бы пере пускала вакуума не было бы! при закрытом роталоке через штуцер(порт) на нем дули? продавливает?
    27.06.2010
    2,964
    дули. прогдувается из порта в фланец, лоскаклапанная нормальная, проходимость есть
    27.10.2010
    2,050
    продувается ли на выход (нагнетание)?
    27.06.2010
    2,964
    не понял... это из отверстия в доске в нагнетательный фланец?
    27.10.2010
    2,050
    если угадал с компом то типа так
    27.06.2010
    2,964
    компрессор один в один))) ну ты, геолог шаман... ))) так не пробовали
    27.06.2010
    2,964
    и что сие действие даст?
    27.10.2010
    2,050
    так проверишь проходимость через комп-р, хотя случай действительно не понятен, что может перекрыть всасывающий канал, тем более сетка на всасе норма. а вентиль роталок работает , был у нас случай , что задвижка отрывалась от штока.
    27.06.2010
    2,964
    начтех, задвижка нормальная. вентиль открываешь, и из него дует. я вот прямо в недоумении, что за хрень.
  1. Большое давление на всасе
    от Дмитрий357 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 12:11
  2. Снеж мл400..давление на всасе
    от Ввадим в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 15:23
  3. R410 высокое давление на всасе
    от Слава182 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 15:50
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 14:28
  5. Какое давление на всасе?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:00
