Показано с 1 по 12 из 12
Тема: алюминий+медь,алюминий+алю� �иний припой,флюс
    По умолчанию алюминий+медь,алюминий+алю� �иний припой,флюс
    Припой с флюсом, алюминий+медь, алюминий+алюминий.Продам.
    Цена 180.00грн.
    Украина г. Кременчуг, т0536)70-13-38, 050-631-15-13
    Отправлю по почте.
    А сколько кило два три.....? 180*4=720рублей?
    1шт.- 22.5$, в кило 35шт.
    С Уважением Юрий.
    Сколько припоя? он на вес идет или прутками в см?
    здравствуйте. Покупал я такой припой, но можно заменить болие дешовым припоем,
    xolodilo, извени за антирекламу.
    Вот так и идет как на картинке. По длине припой 90см., диаметр припоя 2мм.
    Вес флюса 28.3 грамма.
    Мой эл. адрес [email protected]
    чистый район, применяются потока тепла и район, прилегающий к ремонту. белая пена будет появляться, когда поток достигает рабочей температуры. припаивать. удалить потока остатки влажной тканью.
    Дословный перевод с баночки с флюсом.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А как им пользоваться? Чет я пробовал горелкой- не получается, слишком мягкий
    27.06.2010
    2,964
    греешь не стык , а трубы возле стыка до момента, пока флюс пениться не начнет. перегреешь - припой не ляжет
    Инструкция по применению набора для пайки алюминия:
    1.Очистить поверхность от грязи и окалины.
    2.Нанести флюс.
    3.Нагрейте место пайки до необходимой температуры НЕ направляйте пламя прямо на флюс! При достижении необходимой температуры припой плавится а флюс кипит крупными пузырями.Не перегревайте!
    4 Остудите поверхность пайки.
    5. Вытрите остатки флюса.
    6.если место пайки будет подвергаться воздействию влаги нанесите на поверхность слой влагозащитной краски.чтобы избежать гальванического эффекта.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Благодарю, поищу, где то в мастерской лежит, попробую
  1. пайка алюминия , алюминий+медь
    от z-andrey-o в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 803
    Последнее сообщение: 19.01.2023, 04:57
  2. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  3. ALCOR-22 пайка стыка медь-алюминий
    от HAMELEON в разделе Расходные материалы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 10:36
  4. Пайка алюминий+медь
    от sadistMS в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:36
