Показано с 1 по 20 из 25
Тема: воздушный компрессор из Aspera R-22 T 2140 E
    По умолчанию воздушный компрессор из Aspera R-22 T 2140 E
    Добрый день, извините за возможно пустячный вопрос. Задумал сделать мало шумный, но достаточно производительный воздушный компрессор для домашней мастерской. Подвернулась возможность приобрести новый компрессор EMBRACO Aspera R-22 T 2140 E
    http://ekb.pulscen.ru/products/kompr...mperat_5084319
    по щадящей цене.
    Но что-то я никак не найду мощность, потребляемую им от сети. И интересно, можно ли прикинуть его производительность по воздуху?
    С уважением - Самара.
    ватт. 400 примерно. обём целиндра 14,5 см, накачает больше 20 атмосфер, в небольшой обём литров 5 ,за пять минут. надо делать масло отделитель т.к воздух будет с парами масла, и соответственно следить за уровнем масла в картере, при нехватке клина словит.
    Ага, спасибо за подсказку, если принять обороты двигателя за 3000 об/мин. Увы, точнее не знаю, минус потери на сжатие = примерно 12 см/кубических на один оборот, отсюда примерно 36 л/мин=2,16 м/кубических в час.
    07.08.2010
    2,263
    Не советую использовать фреоновый компрессор как воздушный, для этого в наше время есть воздушные компрессоры и они не дефицит, а фреоновый при работе выбрасывает масло(ресивер не маслоотделитель) , перегревается из за отсутствия охлаждения фреоном.
    тему по компрессорам из "холодильника" я изучил очень подробно и собрал массу информации по этой теме.
    собственно задумана (и почти реализована) конструкция своего рода vip компрессора. например, обратный клапан на входе в ресивер, клапан сброса давления в напорной магистрали для облегчения запуска компрессора, автоматика управления по давлению в ресивере. двухрежимный вариант работы довольно мощного кулера с организацией потока воздуха на охлаждения, масломерная трубка на компрессоре и другие необходимые примочки типа влагомаслоотделителя.
    использование компрессора от холодильника обусловлено желанием получить компрессор для домашней мастерской, а не для гаража.
    400 вт потребляемой мощности? я считал, что примерно 750.
    29.12.2009
    32
    Всё что вы написали надо делать.В дополнение -если вскрыть крышку компрессора и вывести всас наружу то на 80% избавимся от выброса масла и попадания влаги в масло.
    26.10.2010
    55
    Смысл творчества? Компрессор новый 6000р ориентировочно,компрессор воздушный комплект4000р-6000р.Зачем губить изделие,лучше продать все равно долго не протятет на откр. воздухе
    Смысл получить малошумный компрессор для домашней мастерской.
    Продавать не собираюсь, не для того покупал. Срок службы мне будет вполне достаточный, не для профессионального применения.
    Цифры то правильные приведены?
    вывести всас наружу очень хорошая и важная идея если новый комп резать не жалко,думаю хватит влаго и масло отделителей.
    27.10.2010
    2,050
    кесарю кесарево, воздушному - воздух
    затея не стоит затраченного на переделку времени. всё равно сгорит. пробывал различные варианты ещё лет 20 назад. эффект 0 . купи обычный воздушный и не заморагивайся.
    Судя по количеству девайсов в сети и виденных в живую, это не так.
    Народ, помогите пожалуйста начинающему холодильщику , подскажите на какие клеммы компрессора что вешать?
    В комплекте еще конденсатор на 43 Мкф.
    27.06.2010
    2,964
    Самара, L , N в розетку. а на виннты на белой хрени кондер
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    +++ В разрыв провода между L и 1 ставь управление (вкл/откл)
    Я дико извиняюсь
    клемма L никуда не подключена. Сопротивление между 1 и N - 3,1 Ом. .
    упорство штука хорошая. но стоит ли наступать на грабли
    Увы, я на них уже наступил , фиговина практически готова, стадия пусконаладки.
    Между L и N сопротивление больше 20 Мом (мерил на постоянном токе).
    Снял клемник, посмотрел с обратной стороны, клемма L никуда не подключена. Сопротивление между 1 и N - 3,1 Ом.
    С клеммы 1 через круглую фиговину вроде большой таблетки (термопредохранитель, что ли?) идет на клемму компрессора. С клеммы N через пускатель (белая хрень) тоже на компрессор.
    С землей понятно.
    07.08.2010
    2,263
    Это сопротивление рабочей обмотки, вам же уже всё объяснили, тут надо быть начинающим электриком, если будете запускать напрямую то 1 и N , если с выключателем то как zausenets советует.Конденсатор непосредственно на винты пускового реле.
    В общем спасибо всем учавствующим за советы и напутствия, если кому интересно, что получилось из этой опупеи
    http://www.chipmaker.ru/topic/55730/...ost__p__779057
    07.08.2010
    2,263
    Самара, Получилось красиво , удачи в делах!
  1. Компрессор ASPERA NJ 9238 E
    от DimanX5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 00:19
  2. Компрессор Aspera EMT 6160 Z
    от fagot в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 10:57
  3. Компрессор ASPERA его характеристика
    от F-116 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 23:27
  4. Компрессор Aspera 9238
    от Vlad63 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:55
